查看: 4246|回复: 34
机械设计工程师们你们的返图率是多少
发表于 2023-10-13 09:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际我是个审图新兵,在我去年到现在的公司审图开始,是以前制造涂布机、辊压及分切机的图纸。审他们的标准件图纸,审了95张图,返图55张。这些图都是经过制造装配过的图纸,也是经过审核的图纸。
我想问问各位工程师,你们图纸的返图率是多少?
发表于 2023-10-13 10:06:42 | 显示全部楼层
我这是小作坊,按照你的要求来的话,百分百吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-13 10:15:41 | 显示全部楼层
小作坊,0% 能造出来就行,少尺寸打个电话量一量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-13 10:20:23 | 显示全部楼层
祥见3D
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:23:14 | 显示全部楼层
你那所有的图纸都配有3D图吗
发表于 2023-10-13 10:35:14 | 显示全部楼层
小作坊,如果全部按部就班,都不用生产了。
比如钣金,给折弯尺寸和CAD展开图,其余尺寸标了也没用。说句话糙粒不糙的话:钣金图你标完尺寸还给工人屌,激光机都能满足的精度,你标那些孔距孔距有毛意思啊,妨碍工人看图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-13 10:37:05 | 显示全部楼层
审图能审出来公差漏标吗?能审出来尺寸干涉吗?能审出来标准件开孔错误吗?能审出来螺纹孔位错误吗?
能,我就能,因为方案都是我做的,部门员工出图纸。你说的这些问题,都是非常常见的。对于防水接头一般用细牙,还有经常3D转2D过程中,M5的螺纹孔弄成φ4的孔,6个孔弄成4个孔的都有,反正有一些低级错误,还有尺...  发表于 2023-10-20 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-13 10:41:24 | 显示全部楼层
返工率如果按照图纸计算,相信大部分新人都是100%
也可以按照需要修改几处、是否有二次返工等等方式计算,计算方式可以灵活多样,要看你侧重哪方面
发表于 2023-10-13 10:42:49 | 显示全部楼层
haipengtop 发表于 2023-10-13 10:23
你那所有的图纸都配有3D图吗
模具 、钣金给3D图  线割给CAD图  装配给装配体,标准件给采购连接·····
发表于 2023-10-13 10:45:03 | 显示全部楼层
怎么审?把你的标准和要求都发出来看看?才知道你的所谓返图率。
正常工程图都会配3D图,两者有差异,加工会问的。
GMT+8, 2024-11-25 17:36 , Processed in 0.052154 second(s), 16 queries , Gzip On.
