hl90 发表于 2023-8-14 19:54:20
见闻(五)
翻看以前的文档,看到自己从业以来做的 第一款产品,2021年的时候画的,当时的公司现在都黄了,现在发出来,大家学习借鉴,同时满足我的虚荣心;这个是公司给客户的渲染的效果图,原图没考出来;
以下正文
当时这款产品需求是挂装在大货车倒车镜的支撑杆上,消除司机盲区的,设计标准是按照路况最差的工地泥罐车,
要求连接部分紧固,要有放松措施,同时机构可调,
在这个的基础上,有一条是要能够自动清洗表面的灰尘,但是那样结构就变大了,机构稳定性就降低了,也就取消了,但是给摄像头除灰尘这个目前来看,好像还真没人做,路上大大小小的摄像头都没有除灰的,大家可以想想结构,这商机不就来了?
摄像头以及可以看到的这个圆球,是之前有项目做过,所以不用单独开模,想直接拿来用;所以带来的问题是在这个外壳里怎么固定这个圆球;
以下是悬挂后效果图;
东北小王子lk 发表于 2023-8-14 20:01:45
有一说一,这渲染的图真好
不过为了这么小的东西渲染一辆大卡车也是牛逼
pengzhiping 发表于 2023-8-14 20:13:43
如果把摄像头 放在车尾两侧 是不是 360全景了
ytzhanggj007 发表于 2023-8-14 20:19:25
不错的东西。不过有一点,这个东西不怕被人拧了去?是不是要考虑用异形螺钉来固定啊
车尾没有车头有价值。而且要考虑防盗。
可以考虑检测到异物进近,就自动闭盖,报警。
喂我袋盐 发表于 2023-8-14 20:36:22
雨雪天有何特殊考虑?
雨雪天有何特殊考虑?
当时客户是南方客户,有要求是除尘,还没想着除雪,那如果想着除雪,结构更复杂;
在抖音上看到中山还是佛山,在廊檐下装的摄像头,和停车场门口那种一样大小,他们的做法是远程遥控喷水,然后像雨刮器一样挂掉水痕;但是那个结构很粗糙,看着就是临时凑的,
我是做设备的,产品这块是被当时的老板拉过去凑数的,属于硬着头皮上的;所以结构上思考的深度也就停留在表面;
能想到的,也就只有雨刮器的结构,
在抖音上看到中山还 ...
这个产品的重点是软件。
在抖音上看到中山还 ...
有些清洁工作,可以停车状态下处理,有些必须在开车中处理。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 见闻(五)
