fsd伏尔加 发表于 2023-5-30 15:33:01
这种设计合理吗?铰链座受很大的轴向力
之前用的是,电机装在轨道车轮上;由于现场是强酸雾环境,生产线长40米,出现了车轮打滑、计步不准确情况。
现在这个方案为了计步准确,加了齿轮齿条;而为了保证齿轮齿条的接触,做了个铰链;铰链受到很大的轴向力,能持续工作吗?
斯文棒棒 发表于 2023-5-30 15:55:16
直齿轮哪来的轴向力啊,没看明白
东海fyh126 发表于 2023-5-30 16:09:56
铰链臂用大点方钢吧,看起来心惊。
金金2008 发表于 2023-5-30 16:12:23
一根齿条2个反向转动的齿轮?
qq759852074 发表于 2023-5-30 16:24:24
不能做固定电机座吗?
铰链的话很难保证齿轮和齿条的平行啮合
yc1990717120 发表于 2023-5-30 16:32:43
铰链那根本不算事好吧,
总计40米的齿条,这成本客户能干?
另外齿轮齿条搞这种配合挺有创意,带点载荷这玩意就废。
强酸雾环境,关键要搞隔离措施,不然什么材料能扛得住,玻璃?零件表面镀金?
之前用地轨打滑就驱动轮加配重增加摩檫力啊,有位置要求的就加行程开关或传感器做控制回路,这样豆腐盘成肉价。
妖洞两拐 发表于 2023-5-30 17:32:23
你说的铰链是哪里?
直齿轮哪来的轴向力啊,没看明白
不是齿轮受力,是铰链座受力呀
直齿轮哪来的轴向力啊,没看明白
电机正反转带动 中间小齿轮,小齿轮传递给两个大齿轮。
由于40米的轨道 有高度差,用弹簧保证 齿轮齿条的完全接触。但是电机、转轴、齿轮是一体的,通过铰链座固定在方钢上;小车移动时 齿轮转动,齿轮的圆周力 就会 通过轴最终传给 铰链座了
铰链臂用大点方钢吧,看起来心惊。
嗯嗯,用80*80*5的方钢够不?
水平移动时,水平方向的扭力会影响铰链活动不。40米轻轨高度差近10mm,需要铰链转动使齿轮齿条接触。
查看完整版本: 这种设计合理吗?铰链座受很大的轴向力
