机械设计公差等级问题讨论
最近发现同事的图纸只要是轴孔配合尺寸都是轴-0.02,孔+0.02,不管基本尺寸是多大,公差都是这么标注的。我问他不要考虑基本尺寸吗,不要考虑间隙还是过盈吗,他说不需要考虑,这样装配好装一点。请问实际设计中到底需不需要按照机械手册给定公差?像有些轴上的带键+螺纹孔链轮是不是可以按照H8/g7或者f7等间隙较大配合,是不是更容易装配?轴上装轴承的场合是不是应该轴取js6或者k6甚至p6等过盈配合? 0.02的公差,对于小尺寸比如基本尺寸20、30左右肯定是偏宽松的,对于大尺寸肯定是偏严的。楼主说得对,公差的大小,必须考虑基本尺寸的大小。
设计尺寸及公差,还是要优先选用标准数和标准公差,迫不得已才考虑非标准公差。
在实践中,标准数和标准公差,已经能够解决绝大部分的问题,很少有非标准公差。
否则,GB/T 1800干脆取消了算了。
最后插一句,你碰到的那些人,就他妈SB,老板更SB。给一个样机,大部分蠢材都能做成大致的样子,老板就很高兴。真正要做好,需要很高的技术素养,需要投入很多的精力。老板们不知道。 公差原理可是一门学科啊,你同事这么处理,只能说明你们公司上上下下没有明白人,不能给出适合的公差。也不能指导车间工人进行合适的安装。
当然你们公司的产品一定不怎么值钱,反正就是大锤子砸。
你问你怎么办,能适应就适应,不适应就走。
初次登录 发表于 2023-4-9 13:04
公差原理可是一门学科啊,你同事这么处理,只能说明你们公司上上下下没有明白人,不能给出适合的公差。也不 ...
明白人还是有的,楼主提出这个问题就说明了。只是领导岗位都被无知的饭桶占据了。 啥也不是 你不那么干就行! 大学专业学的电,机械制图只学点皮毛,学到公差就直接怕了,你这同事竟然把公差简化成一句话,简直牛叉PLUS:lol
你设计你的公差,我生产用我的公差。。。。 你设计你的公差,我生产用我的公差。。。。 jianyongchen108 发表于 2023-4-9 17:19
生产部门作为执行者,没资格定公差!
