等距张开机构设计-方案合理可支付报酬,感谢
本帖最后由 wzx168256 于 2023-3-17 16:58 编辑论坛内的高手帮忙分析一下,如图所示,该机构是垂直于地面竖直方向放置的,共有6个工位,想要通过电机+减速机驱动一根链条,链条带动6工位实现上升下降等间距的往复运动,等距离张开后,相邻工位的中心距600-700mm,闭合后相邻工位的中心距150-200mm,每个工位的重量大概30-40kg。链条通过什么方式带动工位5、4、3、2运动?
铰链机构 可调,问题在于会掉链子。 各工位是同时张开吗 位的地方vv 发表于 2023-3-17 15:39
铰链机构
铰链机构不太容易同步,当链条拉动最上面的工位6时,工位5、4、3、2很难和工位6同时运动,要求:等间距同时运动
yuansushen 发表于 2023-3-17 15:59
可调,问题在于会掉链子。
竖直方向布局,靠各工位的自重,不会掉链子的
条件不足,各工位的动作顺序,节拍等 等距挂扣啊,一个个的拉上去,先上的拉后上的,复位靠重力 yuansushen 发表于 2023-3-17 15:59
可调,问题在于会掉链子。
靠工位本身的自重,不会掉链子的 林希9527 发表于 2023-3-17 16:10
各工位是同时张开吗
是的,需要同时张开,同时缩回,且工位与工位之间的间距要相等
