现在谁还在装配图上标注公差配合的?
自从没有人来审图签字以后我就没有在装配图上标配合了装配图都很少出了,三维截几个屏,来个爆炸 还是要标注的,有些配合精度需要装配调整,同时需要配备装调方法及检验方法,输出完善点后面的人才好进行后续工作,就算是自己装调,也是好记性不如烂笔头 这年头画装配图的人都不多了
配合精度要求的,还是要标注的吧 标了的话。装配师傅可以根据不同的配合选择不同的装配方式。
大锤小锤还是冰冻烧烤。
不标的话,我反正默认是大锤抡,嘻嘻嘻。
这个要标呀,不管怎么说,对于看图或者后续查找问题,新人来接手等都有用 个人建议过盈配合一定要标注一下,提醒装配人员,要冷热装配 我以前工作过的大厂是严格按照国家标准绘图的,小厂感觉很少标。 以42年工龄的过来人说,装配图要标配合公差(公差带符号/公差数值)一目了然,装配工就会采用相对应的方法,一旦发现问题就可以知道配合松紧程度,(以前技术资料缺乏),特别是新产品试制,装配工还能提出你的设计缺陷,提合理化建议
现在画图标配合公差难吗????
