407138597 发表于 2022-6-28 16:48:36
好头疼,这种结构要做自动化工装啊
如下图,一个底板,上边一块立板,然后是两块筋板,求各位大哥给分享点思路,想了好久都没有可行的办法,现在是一个直角卡块靠着,然后一个凹槽用来定位筋版和立板,但是感觉好粗糙啊:shutup:
七曜神权 发表于 2022-6-28 17:07:29
是固定到一体的零件吗?一体的话直接只固定底板就行了吧?
平凡yjr 发表于 2022-6-28 17:24:02
你要求达到什么目的,没看明白。是要解决竖板的筋板的定位?
Xing巴拉克 发表于 2022-6-28 17:31:17
觉得粗糙的话,用一个机器手定位可以的,及高大上又能保证精度
陈大饼吖 发表于 2022-6-28 17:59:28
这么大,四四方方的东西还不好做装夹???
还有,6个面,哪些面是进出也没说,这分享毛的思路啊。
表达能力不及格。
东北制造 发表于 2022-6-28 20:50:52
翻个面,行吗!?。
麦哥123 发表于 2022-6-28 21:44:43
是焊接工装吗?如果是,这样结构是不行的
hxt610 发表于 2022-6-29 07:46:33
做夹具无外乎   定位   夹紧
粗不粗糙不说,你首先要晒出你的焊件图纸,看看定位基准及精度要求;
夹具设计的基本要求是:定位准确、夹紧可靠!
贴主这个夹具就没有定位,也没有可靠夹紧,
也就是说:不是粗糙的问题,有点儿看似把几个件按那儿,还没按住的赶脚。
再次强调一句:定位准确、夹紧可靠!夹紧不允许破坏定位!
以为大家一看就能明白呢,就是底板上焊接立板和两块筋板,尺寸的话底板350*420大小
是焊接工装吗?如果是,这样结构是不行的
是焊接工装,一共就四块板,想着尽可能简单高效
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 好头疼,这种结构要做自动化工装啊
