高空作业车设计的请进来
近几年由于造船行业的兴旺带动了大型高空作业车的需求,大型制造厂家开始开发高空平台作业车,不少已有产品推出。希望大家交流各自的经验。以前常见的是车载的高考平台车,技术较为简单。工作斗调平略微复杂,常见的有四连杆调平,有双油缸随动调平。但高度超过25米的,通常用二级或三级伸缩臂,则只能用随动油缸方式。若超过30米,则需采用电子自动调平。由于工作斗调平所需流量小压力低,所以载重200公斤以内的,电子调平为开关电磁阀。精度要求高的可采用比例调平。
最近不少厂家生产自行走高空平台作业车,两轮或四轮驱动,两轮或四轮转向,有剪叉式,折臂式,直臂式,有越野式。目前国内最高的为京城重工的,32米4驱动4转向。国外搞风能设备吊装的高空车高度已超过100米。
由于高空作业车是高空载人作业,安全标准较高。为了保证安全,不少用户要求厂家提供国际安全认证,CE认证或TUV认证。
欢迎大家谈经验,提问题。
[ 本帖最后由 英德康 于 2009-2-24 23:06 编辑 ]
回复 1# 英德康 的帖子
见得最多的还是JLG跟Genie,其他的还真没见过几辆。虽然看着结构不复杂,但是要做好了,也不是易事呀。 英德康网友好!
这道题的重点是:
1、实时检测出重心的偏移。
2、根据杠杆平衡原理,动态的调整配重的方式,对偏移的重心进行修正,
使重心实时处于中心处。
我想问的是:
1、象这种高风险类的设备,它的控制系统,是否采用了“冗余度”
设计方案,既采用双套检测控制系统?
2、工作中,如遇突然的风切变,会使重心产生大数据的偏移,它的伺
服机构是否能够反应过来?
另外,你以前的很多资料中都提到了“数码无线遥控器”方面的内容,
引起了我的注意,并到市场上找到并买了一些数码无线遥控方面的材料,
准备着手做一些与我的项目适配的“数码无线控制器”。
在此谢谢你的资料!
syw090214---02.22 一般25米以上都式采用的伸缩桥,四轮驱动,(我指的是直臂自行式),大臂伸缩采用油缸+钢丝绳,大臂材料一般用HG60或者DB590,不过由于箱形焊接比较难,有些已经采用折弯臂,车上有很多传感器和报警装置,为了保证安全,许多动作都是互锁的! 共想网友好!
如果你能接触到实物的话,请帮验证一下,我在做这道题时,是否有画蛇添足的地方?
是否有没有写出的传感器?
具体见下:
如果我做这道题的话,我要安装如下传感器:
1、四个支脚,每个都要安放一个压力,传感器。
2、基座平台上要放两个水平传感器。
3、主力臂上要安放两个角度传感器。
4、力臂端受力点要安放一个压力传感器。
5、主力臂要有一个检测伸缩长度的计量传感器,
syw 090217---21.56
回复 5# syw开门造车 的帖子
syw开门造车网友 您好!我接触过一些,主要事机械方面,电液知道得不多,我按照您得顺序说一下,有不正确的地方欢迎各位网友指正:
1,四角没有压力传感器,配重是固定的,由于回转平台可以360度连续回转,所以按照最不利的情况设计整机的稳定性!
2,在底盘上和上部平台好像是各有一个水平传感器!通常爬坡能力小于40%,并且行走时锁定大臂的伸缩和变幅。
3,5,在大臂上有一个长度角度传感器。不过现在很多车都已经不用这个了,因为大部分车只有一条作业曲线了,而采用行程开关控制,比较可靠!
4.工作平台的重量一般是测量平衡油缸的压力,利用电控程序控制,过载则报警,并禁止许多动作,如大臂伸缩,回转等动作。但这种测量很不准确,经常没有超载确报警,或者超载没有报警,存在一定的安全隐患,因为同一人站在作业平台内侧和外侧,油缸的压力变化很大。
[ 本帖最后由 共想 于 2009-2-18 15:13 编辑 ] 作业斗调平有机械调平(平衡油缸),也有电子调平(作业斗内安装水平传感器),这是宝马展时JLG的高空作业平台 共想网友好!
有一次,我在路边看一高空作业车在工作,我当时向他们求教一些问题,他们说不清楚。
通过你在6楼的详细介绍,我知道了这种中低高度的高空作业车大致的控制思路。
谢谢!
英德康网友在1楼处介绍说:……国外搞风能设备吊装的高空车高度已超过100米。……
那种特高空型高空作业车,采用你在6楼处介绍的控制方式,就不可以了。
syw090219---13.01
回复 8# syw开门造车 的帖子
syw开门造车 您好!您说的很有道理,我所接触的也都是中低空的,一般斗在18米到40之间,象上面图中的100米的这种高空的设备,我象不论在结构设计和液电控制上,跟中低空的设备肯定是有很大区别的,或者说设计理念就已经不同了!可惜我没有接触过,如果哪位网友了解的,欢迎不吝介绍一下!谢谢!
回复 3# syw开门造车 的帖子
本帖最后由 英德康 于 2009-4-17 23:15 编辑1,高空作业车用于安全的传感器都是冗余的,以长度角度传感器为例,内置两个拉线长度传感器,两个垂摆式倾斜传感器。
2,通常30米以上的高考车,四轮的支腿是可以伸缩的。有风速传感器,风速过大则报警。无自动调整功能。
