查看: 24543|回复: 58
高空作业车设计的请进来
发表于 2009-2-11 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年由于造船行业的兴旺带动了大型高空作业车的需求,大型制造厂家开始开发高空平台作业车,不少已有产品推出。希望大家交流各自的经验。7 u- I7 B. l* d
以前常见的是车载的高考平台车,技术较为简单。工作斗调平略微复杂,常见的有四连杆调平,有双油缸随动调平。但高度超过25米的,通常用二级或三级伸缩臂,则只能用随动油缸方式。若超过30米,则需采用电子自动调平。由于工作斗调平所需流量小压力低,所以载重200公斤以内的,电子调平为开关电磁阀。精度要求高的可采用比例调平。
4 ?/ \  p1 k; t8 A9 A最近不少厂家生产自行走高空平台作业车,两轮或四轮驱动,两轮或四轮转向,有剪叉式,折臂式,直臂式,有越野式。目前国内最高的为京城重工的,32米4驱动4转向。国外搞风能设备吊装的高空车高度已超过100米。
. t; G% J% H: O, m由于高空作业车是高空载人作业,安全标准较高。为了保证安全,不少用户要求厂家提供国际安全认证,CE认证或TUV认证。
" W  S7 P5 l6 v  c5 Q  w* n欢迎大家谈经验,提问题。
% ?) l5 G! P2 S+ q% I; U: p4 Z
2 H$ ]" Z/ I. k! B% g* u4 _3 Z% z[ 本帖最后由 英德康 于 2009-2-24 23:06 编辑 ]
发表于 2009-2-13 21:37:03 | 显示全部楼层
回复 1# 英德康 的帖子
见得最多的还是JLG跟Genie,其他的还真没见过几辆。
" X2 ~$ K5 z: Q7 F* ~虽然看着结构不复杂,但是要做好了,也不是易事呀。
发表于 2009-2-14 02:22:25 | 显示全部楼层
英德康网友好!% ?/ t/ X$ D- G8 j- [
% ^$ U; _- O' w$ B这道题的重点是:' A* K* B6 S# m
1、实时检测出重心的偏移。% ^; K6 }  x' a: W
2、根据杠杆平衡原理,动态的调整配重的方式,对偏移的重心进行修正,1 L8 u& ~7 g( f3 M) E- d6 S
使重心实时处于中心处。
% }+ V  k1 x6 l- l.9 |/ x0 y8 U1 j; X. |7 X; }% e% v; t
我想问的是:
0 B) r5 `+ \/ R; c, N  @8 @1、象这种高风险类的设备,它的控制系统,是否采用了“冗余度”& a2 {$ H7 G% B! a( u3 j3 N* S0 e
设计方案,既采用双套检测控制系统?3 M6 l1 c+ d) L
2、工作中,如遇突然的风切变,会使重心产生大数据的偏移,它的伺
/ W6 O  S3 E5 A, q服机构是否能够反应过来?
* d0 ^9 D1 |# O$ k. s% S* e- \9 L.9 F$ \0 N. l2 v" n: S$ r* \* Z7 G
  J) p% L5 J* D& [; ]; X另外,你以前的很多资料中都提到了“数码无线遥控器”方面的内容,& k7 u+ X% {4 \1 x
引起了我的注意,并到市场上找到并买了一些数码无线遥控方面的材料,7 X! U1 y! Y$ _+ {  \
准备着手做一些与我的项目适配的“数码无线控制器”。7 m; x; |2 a& J. A% W% b
在此谢谢你的资料!2 W) G: Q5 p1 ^( r, w/ X+ t& N4 F
.- ^5 v' ?1 B) x+ T7 r  \% f; g
syw  090214---02.22
发表于 2009-2-17 17:45:41 | 显示全部楼层
一般25米以上都式采用的伸缩桥,四轮驱动,(我指的是直臂自行式),大臂伸缩采用油缸+钢丝绳,大臂材料一般用HG60或者DB590,不过由于箱形焊接比较难,有些已经采用折弯臂,车上有很多传感器和报警装置,为了保证安全,许多动作都是互锁的!
发表于 2009-2-17 21:56:51 | 显示全部楼层
共想网友好!
9 _, }& c( H  U6 t3 B: g4 o; p.
' i6 v6 v, K3 @  a0 b$ _如果你能接触到实物的话,请帮验证一下,我在做这道题时,是否有画蛇添足的地方?
' e# I0 z# f2 @8 M+ h1 j9 n$ g% {是否有没有写出的传感器?
5 D! Z( c. D- b' N$ Y9 o具体见下:
1 \2 y7 O2 y. q9 i0 ?.; ~0 b: Z) I7 S% p6 z8 u7 h) a
如果我做这道题的话,我要安装如下传感器:
3 }! H0 t- E! p+ I) `" b1、四个支脚,每个都要安放一个压力,传感器。. c1 k$ k8 I- _5 w: E; m) q7 n
2、基座平台上要放两个水平传感器。3 T5 }( P" S, ~( v- [* a
3、主力臂上要安放两个角度传感器。
. w/ y  \, U$ _  ~, I' z: p% K4、力臂端受力点要安放一个压力传感器。% P1 w' r: h: Y  Y; ~
5、主力臂要有一个检测伸缩长度的计量传感器,% C) H9 \, _- y* \% A
* [* f' G, A$ z- B. Lsyw   090217---21.56
发表于 2009-2-18 15:10:36 | 显示全部楼层
回复 5# syw开门造车 的帖子
syw开门造车网友 您好!: c. V. Q- e1 b' ?- S
   我接触过一些,主要事机械方面,电液知道得不多,我按照您得顺序说一下,有不正确的地方欢迎各位网友指正:
, |" _0 y* n7 I  F6 ]& J- N  m   1,四角没有压力传感器,配重是固定的,由于回转平台可以360度连续回转,所以按照最不利的情况设计整机的稳定性!
2 Y- g$ e* a6 S/ y; B6 A" n    2,在底盘上和上部平台好像是各有一个水平传感器!通常爬坡能力小于40%,并且行走时锁定大臂的伸缩和变幅。
" V5 R( B, j4 b1 W7 `: B    3,5,在大臂上有一个长度角度传感器。不过现在很多车都已经不用这个了,因为大部分车只有一条作业曲线了,而采用行程开关控制,比较可靠!1 a, n# t& v# M/ t. E
    4.工作平台的重量一般是测量平衡油缸的压力,利用电控程序控制,过载则报警,并禁止许多动作,如大臂伸缩,回转等动作。但这种测量很不准确,经常没有超载确报警,或者超载没有报警,存在一定的安全隐患,因为同一人站在作业平台内侧和外侧,油缸的压力变化很大。9 q8 \: O( {" L( k1 h% d
* N" H2 a. F$ Y, [1 F
[ 本帖最后由 共想 于 2009-2-18 15:13 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-2-18 15:32:48 | 显示全部楼层
作业斗调平有机械调平(平衡油缸),也有电子调平(作业斗内安装水平传感器),这是宝马展时JLG的高空作业平台
发表于 2009-2-19 13:01:45 | 显示全部楼层
共想网友好!$ i4 ]. @/ E# b+ u; d
, y' e% E' d5 D/ x, C! @4 g有一次,我在路边看一高空作业车在工作,我当时向他们求教一些问题,他们说不清楚。; p8 Z' a2 f, @3 u5 j) y
通过你在6楼的详细介绍,我知道了这种中低高度的高空作业车大致的控制思路。) q1 x( ]! E( h) S+ u
谢谢!
5 i* F$ J  {, R5 h# k: I.1 p4 Y9 v; f, c3 P/ S
英德康网友在1楼处介绍说:……国外搞风能设备吊装的高空车高度已超过100米。……
+ w; @9 |7 K& {7 v* t8 Y那种特高空型高空作业车,采用你在6楼处介绍的控制方式,就不可以了。
: C/ X- T" J7 M# f5 h1 c% y2 t.3 Y7 c: ?4 D( K. Y/ w
syw  090219---13.01" [) y5 X( |  G, q6 q. T
发表于 2009-2-19 14:02:42 | 显示全部楼层
回复 8# syw开门造车 的帖子
syw开门造车   您好!9 i. X0 J) h. H; @
    您说的很有道理,我所接触的也都是中低空的,一般斗在18米到40之间,象上面图中的100米的这种高空的设备,我象不论在结构设计和液电控制上,跟中低空的设备肯定是有很大区别的,或者说设计理念就已经不同了!可惜我没有接触过,如果哪位网友了解的,欢迎不吝介绍一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-24 21:39:30 | 显示全部楼层
回复 3# syw开门造车 的帖子
本帖最后由 英德康 于 2009-4-17 23:15 编辑 9 ^: c7 x! H1 k5 i2 B' d* V
+ `0 J. v( J0 l1 E1,高空作业车用于安全的传感器都是冗余的,以长度角度传感器为例,内置两个拉线长度传感器,两个垂摆式倾斜传感器。
& k! N' q6 v6 G& K; R6 D2,通常30米以上的高考车,四轮的支腿是可以伸缩的。有风速传感器,风速过大则报警。无自动调整功能。
GMT+8, 2024-12-26 21:16 , Processed in 0.057323 second(s), 17 queries , Gzip On.
