黄斯超 发表于 2022-5-10 09:24:11
有没有什么材料能够承受10吨的压力或者拉力?要求具有一定的形变量
主要起到减震的作用,当时第一时间想到的橡胶,但是找遍了所有橡胶,都没有能承受这么大力的。补充说明下,在直径不大于50mm的面积内,承受10吨的力。感觉非金属很难办到。
丹枫911 发表于 2022-5-10 10:38:13
liuxiaoran 发表于 2022-5-10 10:26
差老远了。。。
外径49的重载蝶形垫圈,能承受11吨的力
默笑沧海 发表于 2022-5-10 09:31:36
金属碟形弹簧可以吗?
wx_c57kw5nu 发表于 2022-5-10 09:49:57
牛顿流体?:lol 感觉面积太小了哇:funk:
UCHIHASASUKE 发表于 2022-5-10 09:54:27
直径50以下,用多少个?压力跟压强的关系没学过吗?
丹枫911 发表于 2022-5-10 10:03:15
重载蝶形垫圈
liuxiaoran 发表于 2022-5-10 10:25:35
10e3*10/50=2000MPa? 金属基本不可能了。液体或者高粘度液体?
重载蝶形垫圈
差老远了。。。
爱看书的pig 发表于 2022-5-10 10:27:23
液压减震器,可以试试。10t的东西,一般怎么也得4个吧。:loveliness:
50直径。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 有没有什么材料能够承受10吨的压力或者拉力?要求具有一定的形变量
