冷水黄金 发表于 2022-1-20 23:03:46
大桥螺栓断裂是什么原因?有图
重庆鹅公岩地铁长江大桥吊桥螺栓断裂
sunbetterwu 发表于 2022-1-20 23:06:35
坐等高手
冷水黄金 发表于 2022-1-20 23:07:19
我先占个坑:和结构不合理有没有关系?应该有1-2处采用球头联接,允许偏转正负15度就会好很多。
3983596 发表于 2022-1-21 07:57:17
他太累了,也该歇歇了,内卷太严重了,疲劳过度所致
yishui522 发表于 2022-1-21 08:44:15
1、内部本身就有缺陷,但在探伤合格范围内。
2、应力没有释放完全导致缺陷慢慢变大,最后,啪!3、锻件消氢没到位。
2个案例:
1、300mm多直径的活塞杆,步步检验到成品合格,临发货前的晚上,自己断了。
2、大卷扬的卷同轴,直径600多,空载断裂,断面和刀切的一样整齐。
xueqingchao 发表于 2022-1-21 08:52:56
我高低也要说两句,不然对不起我的机械出身:
大桥侧风,横风作用造成大桥摇摆(水平摆动), 还有平时车辆来往造成的大桥摇摆和振动(水平+上下),图中部分是刚性连接,会成疲劳强度,剪切力,应力集中在这个地方, 频率和时间是一刻也不停,所以断是必然的,时间的问题;
是图中断裂处改成柔性连接,会大大避免由于上述因素造成的断裂,但会出现另一个问题,大桥摇摆幅度不可控,或摇摆比较大,让人感觉不安全;或者说摇摆比较大本身也会给其它部件带来疲劳强度,剪切力,应力集中风险,所以在一些部件刚性连接是必然的,但不能是重要部件,容易更换,就像我们设备的易损件一样。
我想设计前,这些问题都是应该在意料之中的事。
forbetter 发表于 2022-1-21 09:07:53
刚刚在贴吧看完了这个图, 有人分析的是疲劳断裂。断面明显有一部分裂开有一段时间了。 看这样不是二力杆受力,弯矩比较大, 安装可能有问题
汤圆园 发表于 2022-1-21 09:16:05
典型的疲劳断裂呗,左晃右晃的,就断了!
koop_00818 发表于 2022-1-21 09:34:56
红圈光滑部分应该是原始裂纹,断裂从这里开始
shixijiang 发表于 2022-1-21 09:39:43
锻造后调质处理内部出现裂纹,经过长时间时效导致断裂。
查看完整版本: 大桥螺栓断裂是什么原因?有图
