人傻力气大,还是设计不合理?
本帖最后由 远祥 于 2022-1-9 17:54 编辑给在东欧国家的工厂开发了台设备,上面的一个防护盖帽零件坏掉了!
大家可以看到这个零件已经分成两瓣,从中间断开;
出现这种情况,工厂的老张就来调挑供应商的毛病了啊,说:这个零件的结构设计不合理,壁厚只有2.5mm,又是Cr12MoV的材质,真空淬火HRC52-55;零件太脆了,一受力就导致其断裂。说实在话,这个零件壁厚2.5mm是有些薄了,但如果单边壁厚再增加1mm,内部就会有干涉无法安装;选用这种材质和热处理硬度也考虑长期使用要耐磨。
为了查找真因,我又联系工厂另一个较熟悉的小李,他说:这个零件他自己更换不会给拧断掉,那个拧断掉的零件是当地老外干的,他以为逆时针是松,就用力的去拧,而且他力气又大,就给搞断掉了!
小李来东欧这个国家已经快一年了,给他的感觉就是:这边的老外干活就是,你指哪他干哪!你规定完一天的工作任务,他会努力的去干,但不会加班;如果生产过程出现什么问题,他们不会想办法解决,涉及技术方面的问题只能中国人处理;看着他们人高马大(如图,胳膊比我大腿都粗),但不如中国人聪明,感觉很农民。。。
站在中立者的角度来看,这到底是人傻力气大,还是设计不合理呀??? 设计者不考虑使用对象的特点,本身就是失职。要知道各国有各自的标准规范,莫非这家公司的产品根本没取得什么认证 零件上面做个旋转标识 壁厚薄了 不受力的零件,这厚度也行吧,这种零件我一般多做两个当备件 壁厚2.5厚是含螺纹的吧?看断的地方像螺纹收尾处,这里实际壁厚可能太小。水管粗细2.5壁厚的钢件想靠斯拉夫的“大腿”拧断也不容易噢 含螺纹高度2.5有点小了。另外应该增加旋向标识。 再给别人配一个就可以 设计就是再耐用,也禁不住野蛮操作,而且在零件被破坏了之后会找各种理由开脱,完全无视自己的过错,所以,好的设备是给有能力的人使用的 是不是从螺纹尾部那个地方断掉了?也不一定是设计问题,单边2.5mm还可以
