LiuZhe3656 发表于 2021-12-17 11:47:18
怎么保证安装上下同心
怎么保证图片上的上方气缸同下方丝杠尽量同心
加肥猫devil 发表于 2021-12-17 13:03:24
做个空心轴,上下套住再装就行了
思念从未退却 发表于 2021-12-17 13:07:44
做辅助工装
johnneyyu 发表于 2021-12-17 13:09:03
这是干啥的,做下功能说明
鑫森淼炎垚 发表于 2021-12-17 13:10:38
很简单,加工的时候注意一下即可。
大萝卜 发表于 2021-12-17 13:22:11
做个辅助工装,对中棒
寒风123 发表于 2021-12-17 13:31:12
我的想法是气缸的安装板和下面丝杆的安装板考虑合并在一个焊接件上,然后两安装孔一次加工出来,这样同轴度比较高。
如果不能做焊接件,那就考虑两个板和立柱安装孔做精度孔,当然这种方式精度肯定没有焊接件一次加工出来的高。
做个空心轴,上下套住再装就行了
谢谢,那这个空心轴想要正好套住,完了装好又刚好能取下来,需要怎么加工这个空心轴?
做辅助工装
:L这个辅助工装就有点笼统了吧
这是干啥的,做下功能说明
就是上边的气缸会向下压,完了需要同下面的丝杠保持同心
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎么保证安装上下同心
