装配体里零件智能开孔
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-11-3 09:20 编辑这个模型,想用角钢上面的孔,在槽钢上开完全相同的孔,
能自动识别孔的尺寸和位置吗?
由于这样的东西比较多,想看看有没有高效的方式,
不想用手工设置约束来定义草图中孔的位置和大小
可以的呀,但我以前遇过从上往下建了,后来关系乱了,模型全乱套,只得重新搞。 如果不用改动还是可以的,但是这种关联一旦改动会很乱,前期宁可多花时间,也不要这样搞 |duduxiaozi32发表于 11-03 09:43如果不用改动还是可以的,但是这种关联一旦改动会很乱,前期宁可多花时间,也不要这样搞用实体引用可以减少出问题吗?
我的做法,装配体里面直接打孔,然后单独进子零件把关联尺寸删了,重新定义(随便和中心或是边界定义约束死了就完了)。但是不好的地方是,你之后想改,不知道这个尺寸怎么来的。关联尺寸这东西,除非最后定版不改了,要不然我一般不用。 我们这叫配打孔,然后打开零件把配打孔关系删除,用尺寸和几何约束完全定义就行
可以,直接在装配图开孔,传递到零件即可,前提是设计者本人逻辑必须清晰 魍者归来 发表于 2021-11-3 11:04
我知道有这个功能,可是我主要是不想在草图里人工约束孔的大小和位置
总要给草图完整约束,要么在装配图里一次完成,要么在零件里逐个完成,欠约束行不通
不是欠约束,我的意思是软件能不能自动识别孔的大小和位置?目前最简单就实体引用了吧
