查看: 5552|回复: 20
装配体里零件智能开孔
发表于 2021-11-3 09:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 N' H6 ^$ E4 R- Q2 S2 o6 ]
$ j; L( K) F: f
! v, E0 F4 B/ z3 m这个模型,想用角钢上面的孔,在槽钢上开完全相同的孔,
3 W1 x$ l( U1 I9 `能自动识别孔的尺寸和位置吗?2 O3 }# i# g2 E+ F" r# h! `
由于这样的东西比较多,想看看有没有高效的方式,
, d0 T( b; ^/ n" |不想用手工设置约束来定义草图中孔的位置和大小1 g6 l  l; O, J0 x0 q
; o0 d6 T$ }, m; d
& K0 L/ `3 `) y
发表于 2021-11-3 09:26:15 | 显示全部楼层
可以的呀,但我以前遇过从上往下建了,后来关系乱了,模型全乱套,只得重新搞。
发表于 2021-11-3 09:43:28 | 显示全部楼层
如果不用改动还是可以的,但是这种关联一旦改动会很乱,前期宁可多花时间,也不要这样搞
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:59:43 | 显示全部楼层
|duduxiaozi32发表于 11-03 09:43如果不用改动还是可以的,但是这种关联一旦改动会很乱,前期宁可多花时间,也不要这样搞
用实体引用可以减少出问题吗?/ V# ]5 R3 _# x4 [( H+ |# y
6 R  `' H& |! ^9 n) _
发表于 2021-11-3 10:34:45 | 显示全部楼层
我的做法,装配体里面直接打孔,然后单独进子零件把关联尺寸删了,重新定义(随便和中心或是边界定义约束死了就完了)。但是不好的地方是,你之后想改,不知道这个尺寸怎么来的。关联尺寸这东西,除非最后定版不改了,要不然我一般不用。
发表于 2021-11-3 10:39:54 | 显示全部楼层
我们这叫配打孔,然后打开零件把配打孔关系删除,用尺寸和几何约束完全定义就行
  o1 A' \( B4 U# ~$ r: Q
发表于 2021-11-3 11:04:30 | 显示全部楼层
可以,直接在装配图开孔,传递到零件即可,前提是设计者本人逻辑必须清晰
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:09:16 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-11-3 11:04
( G, _5 h  ^& r- u6 v0 G- P可以,直接在装配图开孔,传递到零件即可,前提是设计者本人逻辑必须清晰
2 L" W3 ~9 o! A- A
我知道有这个功能,可是我主要是不想在草图里人工约束孔的大小和位置
; B4 Z& g9 x" u. A; G& P
发表于 2021-11-3 11:11:34 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-11-3 11:09
+ N) R) x- S$ I: ~我知道有这个功能,可是我主要是不想在草图里人工约束孔的大小和位置
1 a- @4 x' I1 R总要给草图完整约束,要么在装配图里一次完成,要么在零件里逐个完成,欠约束行不通
- ^8 U; s' t) f4 L
 楼主| 发表于 2021-11-3 11:30:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-11-3 11:11, n3 Z) j7 S! _& j
- a+ O- _( `" |- C3 ~# ]. K
不是欠约束,我的意思是软件能不能自动识别孔的大小和位置?目前最简单就实体引用了吧
: {1 {8 T7 Z% i% W1 y' R% J( m! N! }  z0 p/ n  K, N. T
GMT+8, 2024-11-25 02:03 , Processed in 0.054021 second(s), 17 queries , Gzip On.
