远祥 发表于 2021-10-18 20:49:58
都怪退刀槽!
焊接工装上的定位销断了!
导向段直径16mm,装配段直径10mm;
以前都是细的定位销,比如直径6啊,8啊这种容易断,怎么这个直径10的也会断??
现场实物是从这个台阶面断的,刚好这个地方有个退刀槽!
如果这个焊接工装上面的产品时人抬人取的,相信肯定不会断掉;但这个焊接工作站是全自动化式生产,产品是由机器人带着抓手取放件;如果姿态不完全垂直,机器人就会把产品硬往下按,而且力道大;这时定位销会被大力掰弯,也不难理解这么粗的销子也会被搞断掉了。
建议后续大家在设计定位销时,尽量不要用退刀槽!台阶尽量不要用尖角,改用R角;如果因为没有清根而无法装配的话,对手件也给它倒个R角!
未来第一站 发表于 2021-10-18 21:15:33
这东西一般少说两个起用,两配合的有一方位置度不好,或者装配对位时的碰撞,会有剪切力,而定位销最怕剪切力,看来还是细了,要粗就一下加到位,太粗也有不好的点就是对位置度容差能力差,一旦卡死拔都拔不出来。:lol
远祥 发表于 2021-10-18 22:25:37
|未来第一站发表于 10-18 15:15这东西一般少说两个起用,两配合的有一方位置度不好,或者装配对位时的碰撞,会有剪切力,而定位销最怕剪切力,看来还是细了,要粗就一下加到位,太粗也有不好的点就是对位置度容差能力差,一旦卡死拔都拔不出来。<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt="">是的,这个产品两个定位销,主定位圆销,辅定位菱形销。
远祥 发表于 2021-10-18 22:26:59
|未来第一站发表于 10-18 15:15这东西一般少说两个起用,两配合的有一方位置度不好,或者装配对位时的碰撞,会有剪切力,而定位销最怕剪切力,看来还是细了,要粗就一下加到位,太粗也有不好的点就是对位置度容差能力差,一旦卡死拔都拔不出来。<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt="">也对,销子大了,接触面多了,容差就不行了。
无聊过客唱反调 发表于 2021-10-18 22:27:01
刚设计了一个带退刀槽定位销机器人定位销的夹具,希望别出事
冷水黄金 发表于 2021-10-18 23:06:51
基本功不到位而已。
晓昀 发表于 2021-10-18 23:09:48
不怪退刀槽,是那个地方的应力集中导致的吧?
天天天蓝_ 发表于 2021-10-19 07:01:17
这个退刀槽确实设计的有问题,需要改成圆角形式。前段时间老是轴头断,最后分析下来也是一样的情况
z424385518 发表于 2021-10-19 07:34:07
不要退刀槽?
3983596 发表于 2021-10-19 07:44:08
设计安全裕度太小了吧,也不能全怪空刀槽,淬火缺陷、疲劳受力都会造成此问题
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 都怪退刀槽!
