圆盘薄壁件,价格及如何防止装夹变形,请教!
做工装,垫铜皮装夹。位置度数值前面有个直径符号。
我想问下薄壁上面是否有盲孔,位置度和跳动的基准看的不是很明白,
如果是样品,含热处理、原材料我会报800-1000左右一只,大致工艺下料以后先粗车,留2mm左右余量拿去调质处理,这个零件看名字轴承类的,工作状态需要传动接触,所以表面需要硬度和耐磨性,这样做的好处是精车后表面还能满足零件硬度要求,先夹内孔车外圆,再用薄铜皮夹外圆车间内孔和底座,加工中心以内孔为基准加工小孔,再用小孔做定位线切割 调质余量留少了 ,这个零件易变形,其它没问题 晓昀 发表于 2021-8-21 10:30
做工装,垫铜皮装夹。
位置度数值前面有个直径符号。
如果是样品,含热处理、原材料我会报80 ...
薄壁上没有盲孔,位置度和跳动基准为140内孔;
此件为轴承座,安装在箱体上,140内孔需装2轴承;
不想用铜皮,显得麻烦;
目前的样品4套,单价330元/个(含税),量产后每批次起订量50件,想降到280元左右,不知能否做到。
先车各处,内外圆处留余量调质,做个工装用圆周11的孔装夹磨内外圆 wx_sK9h107T 发表于 2021-8-21 15:28
磨太费劲了吧,7级精度车好了 粗加工,半精加工,热处理去除应力,最后软爪夹持分两序精加工 zhaojunxian 发表于 2021-8-21 11:49
余量指的是这个参数吗?,加多少合适呢!
