查看: 6036|回复: 19
圆盘薄壁件,价格及如何防止装夹变形,请教!
发表于 2021-8-21 08:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-8-21 10:30:35 | 显示全部楼层
做工装,垫铜皮装夹。% K1 w8 Y, T, d5 h9 r1 G
' g9 c5 P" K8 F' Y
位置度数值前面有个直径符号。
: l$ m, V6 }- b9 z# B! x* I! {; ?2 w% V& W6 }4 y
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2021-8-21 11:24:40 | 显示全部楼层
我想问下薄壁上面是否有盲孔,位置度和跳动的基准看的不是很明白,: Y0 [, S" Y5 h! Q
如果是样品,含热处理、原材料我会报800-1000左右一只,大致工艺下料以后先粗车,留2mm左右余量拿去调质处理,这个零件看名字轴承类的,工作状态需要传动接触,所以表面需要硬度和耐磨性,这样做的好处是精车后表面还能满足零件硬度要求,先夹内孔车外圆,再用薄铜皮夹外圆车间内孔和底座,加工中心以内孔为基准加工小孔,再用小孔做定位线切割
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-8-21 11:49:23 | 显示全部楼层
调质余量留少了 ,这个零件易变形,其它没问题
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2021-8-21 13:07:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-8-21 10:30$ E# g4 l! H! t" v  l
做工装,垫铜皮装夹。2 }+ S- y! V5 L# u8 T* ~( V
* e1 J7 ~" U1 }位置度数值前面有个直径符号。
. W0 O( c& {, K' _- J
谢谢指正!
 楼主| 发表于 2021-8-21 13:51:49 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2021-8-21 11:24
, b5 F. S$ \  H; ?/ q2 b9 U我想问下薄壁上面是否有盲孔,位置度和跳动的基准看的不是很明白,3 t6 r5 m; S& ?; D+ a( o
如果是样品,含热处理、原材料我会报80 ...
6 s* k0 v! {7 r' l薄壁上没有盲孔,位置度和跳动基准为140内孔;. M' A( i+ h/ w; s* D
此件为轴承座,安装在箱体上,140内孔需装2轴承;& ^4 x: l+ v; [: Y0 U' f& }
不想用铜皮,显得麻烦;
6 h, q2 C" p8 w$ S: }$ q  r目前的样品4套,单价330元/个(含税),量产后每批次起订量50件,想降到280元左右,不知能否做到。
9 C2 c- L0 A5 T( |0 z& M7 Z2 H
发表于 2021-8-21 15:28:38 | 显示全部楼层
先车各处,内外圆处留余量调质,做个工装用圆周11的孔装夹磨内外圆
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:34:44 | 显示全部楼层
wx_sK9h107T 发表于 2021-8-21 15:28: }; M6 j$ O: q, N* j2 c6 s! W5 W
+ k  H+ i' ]' ]$ q磨太费劲了吧,7级精度车好了
发表于 2021-8-21 20:46:49 | 显示全部楼层
粗加工,半精加工,热处理去除应力,最后软爪夹持分两序精加工
发表于 2021-8-23 08:21:39 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2021-8-21 11:495 K8 k: M; y) ]" m3 Q/ ~
$ k7 @2 t* J, w余量指的是这个参数吗?,加多少合适呢!
1 d( o( M+ @, p5 m
GMT+8, 2025-2-23 05:21 , Processed in 0.067709 second(s), 17 queries , Gzip On.
