被一个实际问题转化而成的物理模型难住了
工作上碰到了一个问题,我把它简化成了一个物理模型,如图1,用一个力F,以一定速度去拍打杆子,本以为没负载的齿轮组会将这个力释放出去。可没想到当这个F很大,速度很快的时候,齿轮竟然断裂了(实际的齿轮组更多),我思考了几天,还是不知道怎么去受力分析,校核这个问题,网上也不好搜关键字,于是来社区问问大神。由此我想到了另一种更为简单的情况,如图2,可理解为一块放在桌子上的砖,伸出来一些,当我以一个力F去拍打它,速度较慢的时候,砖的另一头自然会翘起,然后掉落下桌子。但是当我这个力很大,速度很快的时候,砖就断了,同样,这该怎么校核呢?求帮助,谢谢了~
http://appi.cmiw.cn/upload/2021-07-08/20210708211943_1226456765.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-07-08/20210708211950_1558559433.jpg 所以说隔行如隔山,你的设计没有考虑到转动惯量(惯性)问题,好像力量都被齿轮吃了。而且齿轮还有传动比,如果是反向施力,肯定齿轮扫断都没反应。 |okmeiyou发表于 07-08 21:49所以说隔行如隔山,你的设计没有考虑到转动惯量(惯性)问题,好像力量都被齿轮吃了。而且齿轮还有传动比,如果是反向施力,肯定齿轮扫断都没反应。确实跟惯性相关,这点我有想到,只是不知道用怎么样的公式去描述 你这是增速了吧,反过来可能会好些 齿轮间的摩擦力 这种属于冲击载荷,齿根部受力大很多 本帖最后由 一个小学生呀 于 2021-7-9 08:47 编辑
给你讲一下,你就会觉得很简单了!
如果你平时设计时,对滚珠丝杠选过型(和你这个问题实质其实一样),应该有印象。
你可以查下丝杠选型其中有一项叫做:容许转速,校核允许转速时有有理论公式的,
可以按公式计算即可。
你这个齿轮机构,是个加速机构,加速到容许转速,肯定就断了,正常现象!
其实有更简单的原理模型:直接在竖直方向,一个电机连接一根轴(不要其他任何负载),
电机速度无限制的加快(假设连接处无限可靠坚固),这根轴肯定达到一个转速后也会断掉,一样的道理。
齿轮哪部分断裂,是轮齿断裂还是整个齿轮断裂。冲击力F冲击杆头后是一直作用在杆头,还是冲击后就消失了
这两个问题不说清楚,别人根本没法回答。
现在回答的都在胡扯呢,连事实是什么都没搞清楚你回答个头
从杆子这边看,你这是加速速齿轮箱,所以惯量很大,能改成等速,或是降速吗,改不了的话,要考虑F的施加速度。 你图二的思考是对的,但你还不知道拍砖的诀窍,在拍之前的那一瞬间砖和桌面要翘起一个缝隙。昨晚刚看了个视频,一个没练过功夫的物理老师课堂上给学生表演拍砖。
