查看: 10638|回复: 39
被一个实际问题转化而成的物理模型难住了
发表于 2021-7-8 21:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作上碰到了一个问题,我把它简化成了一个物理模型,如图1,用一个力F,以一定速度去拍打杆子,本以为没负载的齿轮组会将这个力释放出去。可没想到当这个F很大,速度很快的时候,齿轮竟然断裂了(实际的齿轮组更多),我思考了几天,还是不知道怎么去受力分析,校核这个问题,网上也不好搜关键字,于是来社区问问大神。
由此我想到了另一种更为简单的情况,如图2,可理解为一块放在桌子上的砖,伸出来一些,当我以一个力F去拍打它,速度较慢的时候,砖的另一头自然会翘起,然后掉落下桌子。但是当我这个力很大,速度很快的时候,砖就断了,同样,这该怎么校核呢?求帮助,谢谢了~
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-7-8 21:49:00 | 显示全部楼层
所以说隔行如隔山,你的设计没有考虑到转动惯量(惯性)问题,好像力量都被齿轮吃了。而且齿轮还有传动比,如果是反向施力,肯定齿轮扫断都没反应。
 楼主| 发表于 2021-7-8 22:04:29 | 显示全部楼层
|okmeiyou发表于 07-08 21:49所以说隔行如隔山,你的设计没有考虑到转动惯量(惯性)问题,好像力量都被齿轮吃了。而且齿轮还有传动比,如果是反向施力,肯定齿轮扫断都没反应。
确实跟惯性相关,这点我有想到,只是不知道用怎么样的公式去描述
发表于 2021-7-9 07:38:27 | 显示全部楼层
你这是增速了吧,反过来可能会好些
发表于 2021-7-9 08:26:53 | 显示全部楼层
齿轮间的摩擦力
发表于 2021-7-9 08:31:25 | 显示全部楼层
这种属于冲击载荷,齿根部受力大很多
发表于 2021-7-9 08:36:53 | 显示全部楼层
给你讲一下,你就会觉得很简单了!
如果你平时设计时,对滚珠丝杠选过型(和你这个问题实质其实一样),应该有印象。
你可以查下丝杠选型其中有一项叫做:容许转速,校核允许转速时有有理论公式的,
可以按公式计算即可。
你这个齿轮机构,是个加速机构,加速到容许转速,肯定就断了,正常现象!
其实有更简单的原理模型:直接在竖直方向,一个电机连接一根轴(不要其他任何负载),
电机速度无限制的加快(假设连接处无限可靠坚固),这根轴肯定达到一个转速后也会断掉,一样的道理。
哈哈,多看书,原谅你的无知  发表于 2021-7-9 09:05
你这叫什么回答,请问所谓的容许转速是什么,楼主说的现象与转速有半毛关系  发表于 2021-7-9 08:54
发表于 2021-7-9 08:52:20 | 显示全部楼层
齿轮哪部分断裂,是轮齿断裂还是整个齿轮断裂。冲击力F冲击杆头后是一直作用在杆头,还是冲击后就消失了
这两个问题不说清楚,别人根本没法回答。
现在回答的都在胡扯呢,连事实是什么都没搞清楚你回答个头
发表于 2021-7-9 09:14:16 | 显示全部楼层
从杆子这边看,你这是加速速齿轮箱,所以惯量很大,能改成等速,或是降速吗,改不了的话,要考虑F的施加速度。
发表于 2021-7-9 09:25:05 | 显示全部楼层
你图二的思考是对的,但你还不知道拍砖的诀窍,在拍之前的那一瞬间砖和桌面要翘起一个缝隙。昨晚刚看了个视频,一个没练过功夫的物理老师课堂上给学生表演拍砖。
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.060051 second(s), 15 queries , Gzip On.
