请问润滑齿轮的46号液压油需要用多少微米的滤芯来过滤
请问润滑齿轮的220#齿轮油需要用多少微米的滤芯来过滤?用30微米的压力损失达0.6MPa,请问是否可以换粗点的滤芯来降低压力损失?
请问多少微米以上颗粒会对齿面有损伤? 46#液压油是液压系统用油,在往液压站加油时,先通过精细滤油车(10u或30u)过滤,在经过液压站自身过滤器过滤,进入油箱;液压系统内部工作时产生的杂质(灰尘 密封碎片等)在油做功完经过回油过滤器过滤,一般装在回油那一路;
220#齿轮油润滑齿轮需要压力吗?应该不用吧。
油在自油箱对外输出建压后做功时,一般是不加过滤器。思想是保证进入到油箱((? ??_??)?和回油)的油是洁净的 本帖最后由 晓昀 于 2020-10-12 16:37 编辑
液压泵吸油口最大10miu就可以了,精度再高,过滤器阻力增大,也没必要。回油可以不用过滤器。 |晓昀发表于 10-12 16:36<i class="pstatus"> 本帖最后由 晓昀 于 2020-10-12 16:37 编辑 </i><br>
<br>
液压泵吸油口最大10miu就可以了,精度再高,过滤器阻力增大,也没必要。回油可以不用过滤器。请问为什么回油不需要过滤器?
有人认为需要靠它来防止小颗粒进入齿面啮合区,损坏齿面。 54mxc 发表于 2020-10-13 07:46
请问为什么回油不需要过滤器?
减少回油阻力和发热。让系统运行产生的金属磨粒或者颗粒性杂质在邮箱里沉淀。
一般在油箱里吸油管离回油管设计的比较远,回油时返油的杂质不会被吸油口吸走。
二次过滤,先过50um,再过10-20um。 很想知道微小颗粒是否对齿面啮合有影响? |鹏击万里发表于 10-12 15:4146#液压油是液压系统用油,在往液压站加油时,先通过精细滤油车(10u或30u)过滤,在经过液压站自身过滤器过滤,进入油箱;液压系统内部工作时产生的杂质(灰尘 密封碎片等)在油做功完经过回油过滤器过滤,一般装在回油那一路;<br>
<br>
220#齿轮油润滑齿轮需要压力吗?应该不用吧。<br>
<br>
油在自油箱对外输出建压后做功时,一般是不加过滤器。思想是保证进入到油箱((? ??_??)?和回油)的油是洁净的220#齿轮油润滑齿轮时,目前是这样设计的:在吸油口和泵之间加了个过滤器,防止颗粒进入泵;在泵出口和齿轮之间加个过滤器,防止颗粒进入齿轮啮合面。 |晓昀发表于 10-13 07:51<br>减少回油阻力和发热。让系统运行产生的金属磨粒或者颗粒性杂质在邮箱里沉淀。<br>一般在油箱里吸油管离回油管设计的比较远,回油时返油的杂质不会被吸油口吸走。<br>如果去掉回油过滤器,泵的震动消失了。但是我们担心颗粒进入齿轮啮合面,导致齿面点蚀。 |wugehaoniu发表于 10-13 08:20二次过滤,先过50um,再过10-20um。回油只用了个30微米的滤芯,已经导致压差大和震动大了。再用两级过滤,压降和震动会更加大的。
