查看: 5915|回复: 17
请问润滑齿轮的46号液压油需要用多少微米的滤芯来过滤
发表于 2020-10-12 12:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问润滑齿轮的220#齿轮油需要用多少微米的滤芯来过滤?, k. x$ S/ w3 f: l# V! N/ r
用30微米的压力损失达0.6MPa,请问是否可以换粗点的滤芯来降低压力损失?4 p$ R7 F; Y" {7 \: D: t1 A
请问多少微米以上颗粒会对齿面有损伤?
发表于 2020-10-12 15:41:06 | 显示全部楼层
46#液压油是液压系统用油,在往液压站加油时,先通过精细滤油车(10u或30u)过滤,在经过液压站自身过滤器过滤,进入油箱;液压系统内部工作时产生的杂质(灰尘 密封碎片等)在油做功完经过回油过滤器过滤,一般装在回油那一路;4 h% ]* J& |& \" J6 z, Z
4 _* w" t6 T3 i5 f6 a! x4 [( ~; R1 X1 H
220#齿轮油润滑齿轮需要压力吗?应该不用吧。
7 `& z% r, }4 b' I! ]9 n/ N
$ j: q6 b2 S" @" m: z7 u' ~. B油在自油箱对外输出建压后做功时,一般是不加过滤器。思想是保证进入到油箱((? ??_??)?和回油)的油是洁净的
发表于 2020-10-12 16:36:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2020-10-12 16:37 编辑 ( i( i1 x. N. E: C% q
0 z1 i- Q9 Y& R% A2 y
液压泵吸油口最大10miu就可以了,精度再高,过滤器阻力增大,也没必要。回油可以不用过滤器。
 楼主| 发表于 2020-10-13 07:46:10 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 10-12 16:36<i class="pstatus"> 本帖最后由 晓昀 于 2020-10-12 16:37 编辑 </i><br>( j  x6 [% Z9 n2 b( F
<br>
# U& c; v$ ]- F' u液压泵吸油口最大10miu就可以了,精度再高,过滤器阻力增大,也没必要。回油可以不用过滤器。
请问为什么回油不需要过滤器?2 W- O! ~8 o# T: h( d7 u9 v
有人认为需要靠它来防止小颗粒进入齿面啮合区,损坏齿面。
发表于 2020-10-13 07:51:41 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2020-10-13 07:46
/ F: J; M* m6 G2 V/ X# A请问为什么回油不需要过滤器?# \6 L% b3 R0 c4 `
$ G: Z$ s7 S3 g% d+ I# p
减少回油阻力和发热。让系统运行产生的金属磨粒或者颗粒性杂质在邮箱里沉淀。
+ ]  l: w# R" V! R) B0 S一般在油箱里吸油管离回油管设计的比较远,回油时返油的杂质不会被吸油口吸走。1 E+ b+ F: k9 k& l
发表于 2020-10-13 08:20:31 | 显示全部楼层
二次过滤,先过50um,再过10-20um。
 楼主| 发表于 2020-10-13 12:48:45 | 显示全部楼层
很想知道微小颗粒是否对齿面啮合有影响?
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:13:27 | 显示全部楼层
|鹏击万里发表于 10-12 15:4146#液压油是液压系统用油,在往液压站加油时,先通过精细滤油车(10u或30u)过滤,在经过液压站自身过滤器过滤,进入油箱;液压系统内部工作时产生的杂质(灰尘 密封碎片等)在油做功完经过回油过滤器过滤,一般装在回油那一路;<br>
5 A  d6 v4 P8 |7 I8 f<br>
. k, x1 t/ W- k220#齿轮油润滑齿轮需要压力吗?应该不用吧。<br>
: l) N* o' v. }/ l# I# |<br>
! U5 k( e' o, ^, d3 `# b油在自油箱对外输出建压后做功时,一般是不加过滤器。思想是保证进入到油箱((? ??_??)?和回油)的油是洁净的
220#齿轮油润滑齿轮时,目前是这样设计的:在吸油口和泵之间加了个过滤器,防止颗粒进入泵;在泵出口和齿轮之间加个过滤器,防止颗粒进入齿轮啮合面。
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:15:56 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 10-13 07:51<br>减少回油阻力和发热。让系统运行产生的金属磨粒或者颗粒性杂质在邮箱里沉淀。<br>一般在油箱里吸油管离回油管设计的比较远,回油时返油的杂质不会被吸油口吸走。<br>
如果去掉回油过滤器,泵的震动消失了。但是我们担心颗粒进入齿轮啮合面,导致齿面点蚀。
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:18:09 | 显示全部楼层
|wugehaoniu发表于 10-13 08:20二次过滤,先过50um,再过10-20um。
回油只用了个30微米的滤芯,已经导致压差大和震动大了。再用两级过滤,压降和震动会更加大的。
GMT+8, 2025-2-24 22:08 , Processed in 0.065726 second(s), 14 queries , Gzip On.
