3169137499 发表于 2020-5-18 21:02:34
滚珠丝杠受力
这样竖直安装用来提升,滚珠丝杠是不是承受了弯矩?
未来第一站 发表于 2020-5-18 21:30:46
那你的线轨什么作用?
那你的线轨什么作用?
主要是我看到滚珠丝杠的轴向力和移动平台重力不共线,你的意思就是这样的弯矩全部由直线导轨承受了吧。滚珠丝杠在运行中只承受轴向载荷
主要是我看到滚珠丝杠的轴向力和移动平台重力不共线,你的意思就是这样的弯矩全部由直线导轨承受了吧。滚 ...
不共线,但是平行力。
再回忆,并理解下弯矩的定义。
风刃 发表于 2020-5-18 21:58:15
理论上主要线轨承受弯矩,但是由于丝杠轴向和线轨是否平行,螺母座刚性还有连接底板有无变形,都有一定影响,所以为了满足刚性,尽量缩小丝杠和线轨平面距离,两个线轨在满足受力情况下,也不要过于大的跨距,不然安装难度大,结构也容易变形
譬如朝露 发表于 2020-5-18 22:10:05
既然两根平行导轨都受弯矩,为何同样平行的丝杆不受呢?
aban 发表于 2020-5-19 08:37:11
一般在这种结构中,滚珠丝杠螺母与连接块用活套连接,让它只负责上下驱动。
那是什么样的连接方式,求资料
紫轩G~7T~ 发表于 2020-5-19 09:52:04
受力的不是丝杆,是导轨!
TBI007 发表于 2020-5-19 10:14:59
那是什么样的连接方式,求资料!我是TBI的需要资料,你留个微信或邮箱了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 滚珠丝杠受力
