天下孤云 发表于 2020-1-7 09:19:25
求助:输送带上的PCB板组料,如何实现自动下料!
输送带一排5个PCB板子,来料相对固定(因为上料是5个PCB板子通过一次吸附上料到输送带上),现在如何实现一次5个PCB板子下料?想通过吸附,可是输送带上如何定位这5个PCB板子!没有定位,吸附就会偏移,导致漏吸。
各位大神,能否指点一下,遇到该情况如何解决?若是只有1个PCB板子好解决,但是一次来5个,就不知道怎么解决了,间隔有限,又是在输送带上。
裔然 发表于 2020-1-7 09:54:16
蜘蛛机械手应该可以满足你的要求吧
天下孤云 发表于 2020-1-7 10:05:51
若是不解决来料的定位,吸附位置发生变更的话,肯定会导致漏吸。板子上有很多小洞洞的,吸附位置需要调整对位。
魍者归来 发表于 2020-1-7 10:46:15
下一道工序是啥?需要整理成什么样子?要求不高可以直接上带槽的『撮子』,这个我们经常这么干;P
下一道工序就是叠板收料。就是把PCB板子叠放起来,不需要叠的多整齐。在输送皮带线上的,怎么用带槽的撮子搞起来?请大神不吝指教!
七曜神权 发表于 2020-1-7 13:40:50
PCB板上料后怎么加工,上道工序出来没办法再排列了吗?
shixijiang 发表于 2020-1-7 13:59:07
在传输带尽头变为逐渐变窄的结构不就解决了
PCB上料后,是烘烤的工序,所以5个PCB板子保持着上料掉落在输送带上位置,相对整齐,但肯定会有变化,不能作为尾端下料的位置了,肯定得给这些PCB板再进行一次定位,才能吸附或者抓取走吧。
5个一组,怎么逐渐变窄,变窄之前难道还要进行5分道不成?那样问题复杂化了。
我画的比较简单,就是这样的思路。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:输送带上的PCB板组料,如何实现自动下料!
