查看: 8629|回复: 22
求助:输送带上的PCB板组料,如何实现自动下料!
发表于 2020-1-7 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
输送带一排5个PCB板子,来料相对固定(因为上料是5个PCB板子通过一次吸附上料到输送带上),现在如何实现一次5个PCB板子下料?想通过吸附,可是输送带上如何定位这5个PCB板子!没有定位,吸附就会偏移,导致漏吸。1 g6 b) n4 @8 H! L* v  {
0 n2 ~. U% L& X& e1 V
各位大神,能否指点一下,遇到该情况如何解决?若是只有1个PCB板子好解决,但是一次来5个,就不知道怎么解决了,间隔有限,又是在输送带上。
7 _$ {  E; Z5 u  w% R9 O) g  G
* h2 C- k- w- E, D  b7 D
发表于 2020-1-7 09:54:16 | 显示全部楼层
蜘蛛机械手应该可以满足你的要求吧% F! F; X4 C( _
 楼主| 发表于 2020-1-7 10:05:51 | 显示全部楼层
若是不解决来料的定位,吸附位置发生变更的话,肯定会导致漏吸。板子上有很多小洞洞的,吸附位置需要调整对位。
发表于 2020-1-7 10:46:15 | 显示全部楼层
下一道工序是啥?需要整理成什么样子?要求不高可以直接上带槽的『撮子』,这个我们经常这么干
 楼主| 发表于 2020-1-7 13:37:05 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-1-7 10:46, c5 l0 ^+ V$ p5 w/ E' o& n6 |
1 R/ F" s) v$ c* q
下一道工序就是叠板收料。就是把PCB板子叠放起来,不需要叠的多整齐。在输送皮带线上的,怎么用带槽的撮子搞起来?请大神不吝指教!* t0 Q* Y) @! r
发表于 2020-1-7 13:40:50 | 显示全部楼层
PCB板上料后怎么加工,上道工序出来没办法再排列了吗?
发表于 2020-1-7 13:59:07 | 显示全部楼层
在传输带尽头变为逐渐变窄的结构不就解决了1 O+ R# B9 {! _+ T1 l3 g
 楼主| 发表于 2020-1-7 14:01:36 | 显示全部楼层
七曜神权 发表于 2020-1-7 13:400 c1 R. v- d+ R
5 r' K3 f: ~( r% `' p# `3 G) |
PCB上料后,是烘烤的工序,所以5个PCB板子保持着上料掉落在输送带上位置,相对整齐,但肯定会有变化,不能作为尾端下料的位置了,肯定得给这些PCB板再进行一次定位,才能吸附或者抓取走吧。5 i+ Q' _; g0 }$ m! R. b7 h; m6 F
 楼主| 发表于 2020-1-7 14:02:57 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2020-1-7 13:59
# F9 w4 \* B1 ?3 t& Q. n5 O+ [在传输带尽头变为逐渐变窄的结构不就解决了
7 K; ]& f6 [' O" ^4 S; Z5个一组,怎么逐渐变窄,变窄之前难道还要进行5分道不成?那样问题复杂化了。) n1 }: n8 j5 `0 l" C2 q7 f# Q
发表于 2020-1-7 14:20:08 | 显示全部楼层
天下孤云 发表于 2020-1-7 14:02
) d/ T2 H* J+ I$ B- o6 ]1 ^5个一组,怎么逐渐变窄,变窄之前难道还要进行5分道不成?那样问题复杂化了。
- d( h  @; m) I1 d$ ?7 z我画的比较简单,就是这样的思路。
5 O/ W, U2 X$ K% P. H
GMT+8, 2024-11-16 23:30 , Processed in 0.050941 second(s), 17 queries , Gzip On.
