jixieren1 发表于 2019-12-31 09:13:25
两个辊子两个驱动,滚动过程中怎么实现线速度同步
一个钢辊,一个胶辊,两个辊进行辊压,分别用两个伺服电机驱动,但是胶辊辊压时候直径变化,两个辊子线速度不一样,会搓伤产品,怎么解决,求大神
所罗门_x 发表于 2019-12-31 09:31:00
呵呵,让我想起了胶辊机。得加张力检测器,软件上应该设置一下
十三哥 发表于 2019-12-31 09:52:28
画张运动草图或者拍张照看看,大家才好看看有什么办法解决不。
谭天 发表于 2019-12-31 10:06:13
一个只用一个电机做主动,另一个被动可行?
蓝天心 发表于 2019-12-31 10:20:49
肯定一个得打滑,否则就擦伤零件避免不了
不行,辊子很重,被动也会磋伤产品,那个4层薄膜辊压在一起
肯定一个得打滑,否则就擦伤零件避免不了
有什么好办法
就是上下两个辊,下面是钢辊,上面是胶辊,然后胶辊压下来压住钢辊进行滚动,覆合膜。两个辊都用伺服电机,因为胶辊压后直径变小,因此两个辊线速度不同,两个辊子表面形成速度差,损坏产品。
十三哥 发表于 2019-12-31 10:45:17
能否把胶辊材质换了,换成弹性变化非常小的材质,比如类似尼龙这种?????????
用胶辊是为了适应产品的厚度变换,钢辊的表面变化的,保证产品压得均匀
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两个辊子两个驱动,滚动过程中怎么实现线速度同步
