安于情长 发表于 2019-12-28 09:27:36
询问加工的难易程度
如图所示,尺寸范围一致,基本尺寸及公差不同的三种尺寸,哪一种更容易加工,更容易满足尺寸要求?谢谢!
鑫森淼炎垚 发表于 2019-12-28 09:53:19
首先说一下:上中下3种,上下的标注是错误的,如果那个机械工程师说上下的标注没有错的话,那就随他吧,那你也不会拿到论坛上让大家讨论的。从加工容易程度判断的话,中是容易的。
cxl120800 发表于 2019-12-28 09:54:55
本质没区别,实际生产中我认为标25的更符合。25.25能做出25.26,25.0做不出25.26
首先说一下:上中下3种,上下的标注是错误的,如果那个机械工程师说上下的标注没有错的话,那就随他吧,那 ...
请问大侠上下两个哪里出错了?
补充内容 (2019-12-28 16:27):
如果说公称尺寸为25.25,要求为0-0.1那么该怎么标注呢?换成对称偏差,是否失去了本意?还是说要求不合理?
zjszw1973-4 发表于 2019-12-28 10:36:11
加工难度都是一样的。在于检测的方法了。
kayex 发表于 2019-12-28 10:41:11
尺寸上面尽量取整数比较好吧,不得已才取小数点
耳总不是胖聪 发表于 2019-12-28 10:44:49
上下两种,公差精度在小数点后一位,但是你标的尺寸精度都在小数点后两位了,明显标注有问题。
811359242 发表于 2019-12-28 10:53:27
首先你理解不对,公差指的就是你说的尺寸范围,基本尺寸一般都是整数,然后用偏差来规定配合类型,这个25是基本尺寸,配合要求不严格,所以公差0.5,大或小0.25都满足要求,所以标注25正负0.25;有时候是25只能大不能小,那么就标注25零到0.5,所以不会出现上下两种标注方式的
yunnan24 发表于 2019-12-28 10:56:39
第二个最好把
我也想问这种问题 如果基本尺寸有小数点就没意思的何况有基本偏差和公差带决定
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 询问加工的难易程度
