初听与尔 发表于 2019-11-23 15:58:02
请教各位前辈:不换方案的前提下,如何提高这个装置的稳定性?
中间是梯形丝杠,两边是导向轴,步进电机通过同步轮驱动丝杠,使得推块前进,问题是,导向轴公差(-0.02,0)和铜套(0.013,0.028)配合的话,推块前进时两边微小的不同步幅度较大,无法满足需求,如果推块上放1个注射器,测的注射器注射液体的速度波动较大。
我将轴的精度变成(0,+0.01),可以降低速度的波动幅度,但是配合太紧的,各位前辈有没有什么好建议。
初听与尔 发表于 2019-11-23 16:00:25
卑微菜鸟,在线求助:lol
dww1049517629 发表于 2019-11-23 16:31:33
铜套轴承改为直线导轨
永远的120 发表于 2019-11-23 16:43:49
铜套改成直线轴承应该会好点
铜套轴承改为直线导轨
正解   有些直线轴承导向精度不高
Slainet 发表于 2019-11-23 16:48:00
改成IGUS的轴承
改成IGUS的轴承
这个和轴的配合会更好吗?
铜套轴承改为直线导轨
改成直线导轨的话就是换方案了,要大改呢
oldpipe 发表于 2019-11-23 19:10:47
尽最大可能增加导向套长度
未来第一站 发表于 2019-11-23 20:55:03
用小螺距滚珠丝杠,螺母和推块铰接。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教各位前辈:不换方案的前提下,如何提高这个装置的稳定性?
