查看: 8881|回复: 24
请教各位前辈:不换方案的前提下,如何提高这个装置的稳定性?
发表于 2019-11-23 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间是梯形丝杠,两边是导向轴,步进电机通过同步轮驱动丝杠,使得推块前进,问题是,导向轴公差(-0.02,0)和铜套(0.013,0.028)配合的话,推块前进时两边微小的不同步幅度较大,无法满足需求,如果推块上放1个注射器,测的注射器注射液体的速度波动较大。
我将轴的精度变成(0,+0.01),可以降低速度的波动幅度,但是配合太紧的,各位前辈有没有什么好建议。
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:00:25 | 显示全部楼层
卑微菜鸟,在线求助
发表于 2019-11-23 16:31:33 | 显示全部楼层
铜套轴承改为直线导轨
发表于 2019-11-23 16:43:49 | 显示全部楼层
铜套改成直线轴承应该会好点
发表于 2019-11-23 16:44:23 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-11-23 16:31
铜套轴承改为直线导轨
正解   有些直线轴承导向精度不高
发表于 2019-11-23 16:48:00 | 显示全部楼层
改成IGUS的轴承
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:55:45 | 显示全部楼层
这个和轴的配合会更好吗?
 楼主| 发表于 2019-11-23 16:57:04 | 显示全部楼层
铜套轴承改为直线导轨
改成直线导轨的话就是换方案了,要大改呢
发表于 2019-11-23 19:10:47 | 显示全部楼层
尽最大可能增加导向套长度
支持一下  发表于 2019-11-23 21:01
发表于 2019-11-23 20:55:03 | 显示全部楼层
用小螺距滚珠丝杠,螺母和推块铰接。
GMT+8, 2025-4-30 23:12 , Processed in 0.065022 second(s), 19 queries , Gzip On.
