小孔车加工工艺求助:
各位前辈老师,我们主要是数控车加工,最近加工一个产品,内孔φ11,公差±0.01,粗超度要求Ra1.6max,目前厂内车床转速最好3000转,再高就影响主轴轴承寿命,目前用刀具车削,内孔表面发毛,达不到要去。各位老师有没有好的加工方法和建议?换成切削油。 铰刀加工 加工到11-0.02/0,用11mm钢球压过去。 内孔表面发毛,原因是什么?
数控仪表做这活没问题呀。 五面怪 发表于 2019-10-15 12:35
内孔表面发毛,原因是什么?
数控仪表做这活没问题呀。
由于机床原因,转速只能打到2500-3000转,孔径太小,刀具线速度太低
联合舰队 发表于 2019-10-15 10:54
铰刀加工
铰刀也没用过,数控车床可以用吗?达到客户要去,切削参数是多少?
什么材料硬度不高的情况下可以尝试下4楼的说法,不行也可以留2丝的抛光量,但是这样效率就太低了。 最后的工序使用滚轮滚压,能提高内孔的粗糙度。 数控车能达到你说的要求吗?
