压力传感器使用困惑
如题,最近有一个单机用到压力传感器,型号是某品牌的量程2KG的压力传感器1.机构:机构很简单,三轴运动,Z轴上装了压力传感器,有导轨保证方向。2.问题:压力传感器设定200g力到达时,Z轴停止下压,问题来了,传感器示数还在下降,速率初期1秒四五克,越往后速率越低。大概衰退50克稳定。
3.已做排除工作:压力传感器本身没有问题,拆下来用100克砝码标定,示数很稳定;
整个机构装上也重新校零过,仍然有衰退;
怀疑机构组装存在问题,只单独在Z轴丝杠上装上压力传感器,拆掉导轨及其他一切不需要零件,仍有衰退;
Z轴存在多次撞机情况,个人怀疑丝杠可能被撞的有点问题
希望有大佬能帮我分析下,谢谢。
这个没图纸,不好分析 压力传感器的原理说下 膜片式?根子是不是在传感器上? 社友你装的是 力传感器,不是 压力传感器。
这个和机构有关,需要详细资料才好判断。 传感器参数 这个传感器原理是通过变形来检测的,传感器是没问题的,是不是和你检测方式有关,检测方式和传感器的原理有冲突? 帅剑 发表于 2019-9-26 16:57
这个传感器原理是通过变形来检测的,传感器是没问题的,是不是和你检测方式有关,检测方式和传感器的原理有 ...
传感器你进行测定是最终值对的上,但你Z轴停机前给信号时的瞬时力达到了,实际是没达到和你测量时一样,数值一直变化,最后稳定下来
帅剑 发表于 2019-9-26 17:00
传感器你进行测定是最终值对的上,但你Z轴停机前给信号时的瞬时力达到了,实际是没达到和你测量时一样 ...
对的,是有这种瞬时值达到设定值,然后回弹一段力的情况。这种情况软件已经加了延时避开这种情况。我们是在Z轴停住,加了500毫秒延迟,示数不会突变的情况下,出现这种缓慢衰退的过程,整个衰变过程大概40多秒
刚看了“速度与激情”。。。 激情过头了,没做好过分意外保护?
