查看: 6933|回复: 17
压力传感器使用困惑
发表于 2019-9-25 10:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近有一个单机用到压力传感器,型号是某品牌的量程2KG的压力传感器1.机构:机构很简单,三轴运动,Z轴上装了压力传感器,有导轨保证方向。
7 i  W7 I" r5 Y1 {- v2.问题:压力传感器设定200g力到达时,Z轴停止下压,问题来了,传感器示数还在下降,速率初期1秒四五克,越往后速率越低。大概衰退50克稳定。6 @1 W3 }. }+ W' }
3.已做排除工作:压力传感器本身没有问题,拆下来用100克砝码标定,示数很稳定;" K2 T) m3 l) I
                         整个机构装上也重新校零过,仍然有衰退;/ Y9 c* t. H; J3 B& e' V
                         怀疑机构组装存在问题,只单独在Z轴丝杠上装上压力传感器,拆掉导轨及其他一切不需要零件,仍有衰退;  N4 D' \( H$ l0 Q
Z轴存在多次撞机情况,个人怀疑丝杠可能被撞的有点问题9 ?, B9 \( r: f1 @2 F: a4 d
     希望有大佬能帮我分析下,谢谢。* K/ |1 S4 f" _5 q4 F
发表于 2019-9-25 11:33:42 | 显示全部楼层
这个没图纸,不好分析
手绘个安装示意图也行的啊  发表于 2019-9-26 09:50
项目设计保密,不能上传图纸。。。。  发表于 2019-9-25 17:13
发表于 2019-9-25 13:37:32 | 显示全部楼层
压力传感器的原理说下   膜片式?根子是不是在传感器上?
用的传感器是深圳力准的LFS-02型号,传感器本身应该是没有问题的  发表于 2019-9-25 17:14
发表于 2019-9-25 14:18:30 | 显示全部楼层
社友你装的是 力传感器,不是 压力传感器。
1 d: X9 {! m6 R( a/ L这个和机构有关,需要详细资料才好判断。
还真不知有啥区别  发表于 2019-9-25 17:16
 楼主| 发表于 2019-9-25 17:18:10 | 显示全部楼层
传感器参数
发表于 2019-9-26 16:57:53 | 显示全部楼层
这个传感器原理是通过变形来检测的,传感器是没问题的,是不是和你检测方式有关,检测方式和传感器的原理有冲突?
发表于 2019-9-26 17:00:15 | 显示全部楼层
帅剑 发表于 2019-9-26 16:57
7 X3 ^8 R0 E* t这个传感器原理是通过变形来检测的,传感器是没问题的,是不是和你检测方式有关,检测方式和传感器的原理有 ...
# i& L  d, T4 p& \  V& ^传感器你进行测定是最终值对的上,但你Z轴停机前给信号时的瞬时力达到了,实际是没达到  和你测量时一样,数值一直变化,最后稳定下来
4 y# x+ B# e# N7 V
 楼主| 发表于 2019-9-27 13:27:44 | 显示全部楼层
帅剑 发表于 2019-9-26 17:00
: V: m1 v; R# q传感器你进行测定是最终值对的上,但你Z轴停机前给信号时的瞬时力达到了,实际是没达到  和你测量时一样 ...
& r0 ~; S7 s) a" T2 V  L3 A' ^
对的,是有这种瞬时值达到设定值,然后回弹一段力的情况。这种情况软件已经加了延时避开这种情况。我们是在Z轴停住,加了500毫秒延迟,示数不会突变的情况下,出现这种缓慢衰退的过程,整个衰变过程大概40多秒
) D$ w5 I! P* @9 c. ^: }/ P9 j
发表于 2019-9-28 22:40:44 | 显示全部楼层
刚看了“速度与激情”。。。
发表于 2019-9-28 22:43:39 | 显示全部楼层
激情过头了,没做好过分意外保护?
GMT+8, 2024-11-17 11:00 , Processed in 0.063918 second(s), 27 queries , Gzip On.
