wugamp 发表于 2019-9-24 21:47:15
难道要在不锈钢管内壁上硬磨一个喇叭口出来吗?
要把这样的杆子插到一根管子(具体什么管子没有规定)里:
这个管子黑色的那端是45mm,到红线那里变成50mm。
它就是椅子下面的升降杆。因此工作时是竖直的。
我现在的想法是:弄一根内径45、外径51的不锈钢管,用手枪钻在内壁磨个斜面出来。
但这样工作量肯定很大,我只有砂轮磨头,不是好磨头。
而且这样的配合度肯定不好。
要不用更粗的管子,也要磨一下,然后垫一圈鼠标垫。
请问有没有更好的办法呢?
补充一下:升降椅底座上是有专门配这种杆子的孔的,但是我买不到这种孔。这种孔都是直接在底座上铸出来的,不是单独的零件。
m2006410 发表于 2019-9-24 22:12:02
给顶下贴
longguow 发表于 2019-9-24 22:59:47
顶起,没看明白
ywjianghu 发表于 2019-9-25 08:23:00
楼主的意思是要弄一个孔?
好像前提是不可以用车床,磨床之类的设备?
楼主的意思是要弄一个孔?
是在现有的管子内壁做个喇叭口。
在家里做,只有小工具。
白. 发表于 2019-9-25 08:47:24
谢谢分享,等大神
制造商 发表于 2019-9-25 09:57:45
小锤慢敲,管壁敲薄了自然直径就变大了,锤点梯度分布就出锥度了;P
制造商 发表于 2019-9-25 10:03:00
不知道你的钢管壁厚多大,你可以把木棒敲进去,然后泡水,再往木棒里打钉子,也许可以把管子撑出喇叭口,肯定不会太精准。
2011ayoon 发表于 2019-9-25 10:35:41
你应该把你那个杆子单独拍一张,应该是类似鱼竿一节一节套出来的结构,这个即便上车床应该也不容易,因为太长了,比较可行的是冲压或者铸造,但都不是自己在家能干的
你应该把你那个杆子单独拍一张,应该是类似鱼竿一节一节套出来的结构,这个即便上车床应该也不容易,因为太 ...
锥铰刀不行吗?
查看完整版本: 难道要在不锈钢管内壁上硬磨一个喇叭口出来吗?
