查看: 6810|回复: 18
难道要在不锈钢管内壁上硬磨一个喇叭口出来吗?
发表于 2019-9-24 21:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把这样的杆子插到一根管子(具体什么管子没有规定)里:
: H  g' d4 T) b9 h) N) l. X
: `' r" V, X5 C+ R& a$ X7 M  K( m: b
3 M' B6 i5 w- N1 m$ _9 S
& z0 c9 q! X+ |/ t, C7 D这个管子黑色的那端是45mm,到红线那里变成50mm。, |5 K+ y. y( U) v8 x) A2 _- c- h5 {
它就是椅子下面的升降杆。因此工作时是竖直的。
- W  ]. P! {* |1 D- H我现在的想法是:弄一根内径45、外径51的不锈钢管,用手枪钻在内壁磨个斜面出来。
6 w/ O9 J. d% u' R' \但这样工作量肯定很大,我只有砂轮磨头,不是好磨头。1 t3 h2 C# _8 y
而且这样的配合度肯定不好。1 {8 @, F8 r6 I3 |/ k8 ]. C
要不用更粗的管子,也要磨一下,然后垫一圈鼠标垫。
, ^% q) C) G( k8 h1 z; L* W请问有没有更好的办法呢?
5 M( c. A0 k1 r: y* b" }$ {) D
4 o8 w+ k+ I0 z* _4 T+ H0 g! J补充一下:升降椅底座上是有专门配这种杆子的孔的,但是我买不到这种孔。这种孔都是直接在底座上铸出来的,不是单独的零件。! h( t! e- u. {2 z+ ]1 x
; k: M+ v7 l# u6 W% o+ T
+ b. W6 p) ~$ K$ P$ i1 D' n% w" N( T9 B
发表于 2019-9-24 22:12:02 | 显示全部楼层
' z% c' z3 ]' O9 n$ k$ A. D5 x% |; X! ]- i+ z7 p, U3 v' L
给顶下贴
发表于 2019-9-24 22:59:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 longguow 于 2019-9-24 23:04 编辑 / r1 t! @5 L( P6 c
8 b( N# P! ^; g& J4 a4 y
顶起,没看明白
发表于 2019-9-25 08:23:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是要弄一个孔?1 \0 V5 H6 {8 _4 g. {
好像前提是不可以用车床,磨床之类的设备?
 楼主| 发表于 2019-9-25 08:37:24 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2019-9-25 08:239 b& m7 T  M; H: [& Z* k
楼主的意思是要弄一个孔?
/ g) u% V& b: p( N) ?7 S好像前提是不可以用车床,磨床之类的设备?
' G3 S  H6 Z, H  M9 N
是在现有的管子内壁做个喇叭口。
3 u- `& X5 }2 g3 x1 k0 A4 _在家里做,只有小工具。# S9 x. l' V, f+ U
; w; h& E0 D' b" S' p; X
发表于 2019-9-25 08:47:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,等大神
发表于 2019-9-25 09:57:45 | 显示全部楼层
小锤慢敲,管壁敲薄了自然直径就变大了,锤点梯度分布就出锥度了
发表于 2019-9-25 10:03:00 | 显示全部楼层
不知道你的钢管壁厚多大,你可以把木棒敲进去,然后泡水,再往木棒里打钉子,也许可以把管子撑出喇叭口,肯定不会太精准。
发表于 2019-9-25 10:35:41 | 显示全部楼层
你应该把你那个杆子单独拍一张,应该是类似鱼竿一节一节套出来的结构,这个即便上车床应该也不容易,因为太长了,比较可行的是冲压或者铸造,但都不是自己在家能干的
你可以考虑下用个50内径的钢管,在一头硬塞入一截外径50X2.5的短的钢管是不是可用  发表于 2019-9-25 10:38
发表于 2019-9-25 11:25:44 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-9-25 10:35
5 o6 B# R4 f- v; f0 l你应该把你那个杆子单独拍一张,应该是类似鱼竿一节一节套出来的结构,这个即便上车床应该也不容易,因为太 ...
* W  \7 H; W/ f( E: L
锥铰刀不行吗?
, I& r$ V: l1 ]. w/ j) o0 z
GMT+8, 2024-11-17 10:23 , Processed in 0.061117 second(s), 21 queries , Gzip On.
