814184555 发表于 2019-9-19 11:03:07
6mm以下的平钢板抛丸处理后发生明显形变?各位师兄有没有解决的方法?
请各位师兄给几个方案
彭贵飞 发表于 2019-9-19 11:09:42
抛丸机好像不能调功率吧。 那没办法了,你就算换钢珠功率大,冲击强度还是一样的。始终会变形。
耳总不是胖聪 发表于 2019-9-19 12:28:13
是要解决板子,还是解决喷丸设备?
是要解决板子,还是解决喷丸设备?
这个问题很致命啊。
陈超-Michael 发表于 2019-9-19 15:08:08
我们工厂6mm以下的板工艺允许喷砂,喷底漆之前专门有工人用砂纸磨。
李迎398048991 发表于 2019-9-19 16:08:24
抛丸说白了就是拿锤子敲表面,薄壁件很难避免变形,换成0.5或者更小的钢丸试一下吧。不行就换成喷砂,喷砂的力量比抛丸小点
hkkuup 发表于 2020-3-14 14:34:20
喷砂应该能行!!!
瑞尔达机械 发表于 2020-10-26 14:56:55
可以解决变形
a小婷88 发表于 2020-10-28 10:03:29
买预处理的板?
查看完整版本: 6mm以下的平钢板抛丸处理后发生明显形变?各位师兄有没有解决的方法?
