查看: 6118|回复: 10
6mm以下的平钢板抛丸处理后发生明显形变?各位师兄有没有解决的方法?
发表于 2019-9-19 11:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位师兄给几个方案
发表于 2019-9-19 11:09:42 | 显示全部楼层
抛丸机好像不能调功率吧。 那没办法了,你就算换钢珠功率大,冲击强度还是一样的。始终会变形。
换几个小功率的电机。  发表于 2019-9-19 11:10
发表于 2019-9-19 12:28:13 | 显示全部楼层
是要解决板子,还是解决喷丸设备?
发表于 2019-9-19 14:24:09 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2019-9-19 12:28
是要解决板子,还是解决喷丸设备?
这个问题很致命啊。
看到问题我第一反应是调整板子变形,但是我看下面回复,都说是调整设备。  发表于 2019-9-20 08:39
发表于 2019-9-19 15:08:08 | 显示全部楼层
我们工厂6mm以下的板工艺允许喷砂,喷底漆之前专门有工人用砂纸磨。
发表于 2019-9-19 16:08:24 | 显示全部楼层
抛丸说白了就是拿锤子敲表面,薄壁件很难避免变形,换成0.5或者更小的钢丸试一下吧。不行就换成喷砂,喷砂的力量比抛丸小点
发表于 2020-3-14 14:34:20 | 显示全部楼层
喷砂应该能行!!!
发表于 2020-10-26 14:56:55 | 显示全部楼层
可以解决变形
发表于 2020-10-28 10:03:29 | 显示全部楼层
买预处理的板?
GMT+8, 2024-11-29 05:32 , Processed in 0.059432 second(s), 20 queries , Gzip On.
