LLL_ 发表于 2019-9-16 17:12:49
关于轴承内圈公差精度问题
大家好,小白请教下:内圈d为3mm,查询标准得下公差为-0.007mm。可是收到轴承后,卡尺卡到得内圈为2.97mm,2.96mm,理论下不是应该2.99mm吗?
有个疑问是,轴承加工没满足标准,查错数据还是我卡尺卡到到的数据不准确?
丹枫911 发表于 2019-9-16 17:20:27
我估计你的卡尺的问题
魍者归来 发表于 2019-9-16 17:58:00
换内径千分尺试试
韩寒11 发表于 2019-9-16 19:35:42
卡尺本身的精度公差就是0.02mm,需要检测缪级的尺寸,得用千分尺,内径最好用三点式的
晓昀 发表于 2019-9-16 20:48:48
轴承内径尺寸很小,卡尺精度不够,测出来的数据更加不准
wendsk 发表于 2019-9-16 21:14:26
卡尺精度不够,这么小内径用手去量也会有误差
未来第一站 发表于 2019-9-16 21:18:23
这个级别卡尺做不到啊,还有环境温度等。
zjszw1973-4 发表于 2019-9-17 07:35:17
测量轴承内径需要内径表座测量仪。
小胖1011034101 发表于 2019-9-17 08:20:46
卡尺能测得准???
东海fyh126 发表于 2019-9-17 08:26:28
你应该换卷尺或者裁缝的软尺量,,,,,,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于轴承内圈公差精度问题
