查看: 10304|回复: 35
关于轴承内圈公差精度问题
发表于 2019-9-16 17:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小白请教下:内圈d为3mm,查询标准得下公差为-0.007mm。可是收到轴承后,卡尺卡到得内圈为2.97mm,2.96mm,理论下不是应该2.99mm吗?
- c* T" ^# }" k# Y8 ?有个疑问是,轴承加工没满足标准,查错数据还是我卡尺卡到到的数据不准确?0 a! j% ?, R9 q
4 t  E# f5 W2 h) V7 y8 ~
- E' n2 j: B6 x( W" A$ j$ j+ [2 _( z+ O  R% m% S5 F$ [
! U: Q' B; x3 f. d3 @+ Z; ]" b! m* I3 M* s4 ^
; X3 Z7 Q# h, D* H. b" n+ ~
发表于 2019-9-16 17:20:27 | 显示全部楼层
我估计你的卡尺的问题
发表于 2019-9-16 17:58:00 | 显示全部楼层
换内径千分尺试试
发表于 2019-9-16 19:35:42 | 显示全部楼层
卡尺本身的精度公差就是0.02mm,需要检测缪级的尺寸,得用千分尺,内径最好用三点式的
发表于 2019-9-16 20:48:48 | 显示全部楼层
轴承内径尺寸很小,卡尺精度不够,测出来的数据更加不准
发表于 2019-9-16 21:14:26 | 显示全部楼层
卡尺精度不够,这么小内径用手去量也会有误差
发表于 2019-9-16 21:18:23 | 显示全部楼层
这个级别卡尺做不到啊,还有环境温度等。
发表于 2019-9-17 07:35:17 | 显示全部楼层
测量轴承内径需要内径表座测量仪。
发表于 2019-9-17 08:20:46 | 显示全部楼层
卡尺能测得准???
发表于 2019-9-17 08:26:28 | 显示全部楼层
你应该换卷尺或者裁缝的软尺量,,,,,,,
我也这么认为的。  发表于 2019-9-17 22:09
GMT+8, 2025-4-25 13:12 , Processed in 0.068377 second(s), 16 queries , Gzip On.
