SolidWorks子装配体的打包
一个总装配体,含有N个子装配体。我将总装配体打开,然后再打开其中的子装配体譬如N1,然后对N1打包保存在某一文件夹里。然而当我打开这个文件夹时,却发现总装配体及其它的子装配体也在这个文件夹里,好像我对总装配体打包保存了一样。这并不是我想要的,我只是要打包N1而已。这是怎么回事?如何破?只需打开子装配体N1,后另存。
不能打开总装配体 N1上选择打开,然后在N1的窗口里选择打包,否则就是对总装配体打包了
N1另存为外部文件,然后对N1打包也可以 圣无敌 发表于 2019-9-16 11:01
只需打开子装配体N1,后另存。
不能打开总装配体
这样的话,只是保存了子装配体,而子装配体内各个零部件却没被保存,这些零部件的存储路径还是在原来的文件夹里。打包可以实现装配体及其附属零件的全部保存。
不行啊。 打包的时候要看一下内容,有的时候总装配文件也在打包行列,把勾去掉就好 lslhf 发表于 2019-9-16 20:03
按你所说的,基本解决问题。唯一感到麻烦的是,总装配体及其所属的N2 ,N3等子装配体,以及这些子装配体的零件都在打包行列里,需要把总装配体及其它的子装配体以及所属的零部件全部打勾去掉,太麻烦了。
还有个办法,单独打开子装配体,另存为STP格式。
STP格式中包装子零件,用SW打开后另存所有子零件都在,
缺点就是装配特征丢失了,而且子零件也丢失了做图步骤,但用于转工程图没事。 这个保存时整体生产到指定文件夹里面了,可以在首选项里面改回来。 远祥 发表于 2019-9-17 12:50
没太看明白,能否详细的说说?
