查看: 5247|回复: 10
SolidWorks子装配体的打包
发表于 2019-9-16 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个总装配体,含有N个子装配体。我将总装配体打开,然后再打开其中的子装配体譬如N1,然后对N1打包保存在某一文件夹里。然而当我打开这个文件夹时,却发现总装配体及其它的子装配体也在这个文件夹里,好像我对总装配体打包保存了一样。这并不是我想要的,我只是要打包N1而已。这是怎么回事?如何破?
, a: g1 {1 v, u, U3 o( e4 o. N
发表于 2019-9-16 11:01:40 | 显示全部楼层
只需打开子装配体N1,后另存。
4 W( @( v/ O! i不能打开总装配体
发表于 2019-9-16 11:26:37 | 显示全部楼层
N1上选择打开,然后在N1的窗口里选择打包,否则就是对总装配体打包了
8 F4 B* G8 _6 D3 I2 P" aN1另存为外部文件,然后对N1打包也可以
 楼主| 发表于 2019-9-16 14:04:47 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2019-9-16 11:01
6 I9 P4 I5 g! E+ d! m4 ^5 n( N只需打开子装配体N1,后另存。- b3 X4 B: ?2 u+ ~+ r
不能打开总装配体
& q3 u* g& [$ [+ e1 G4 z+ C% c( P这样的话,只是保存了子装配体,而子装配体内各个零部件却没被保存,这些零部件的存储路径还是在原来的文件夹里。打包可以实现装配体及其附属零件的全部保存。
4 @( r* d: ~, S
 楼主| 发表于 2019-9-16 14:15:44 | 显示全部楼层
不行啊。
发表于 2019-9-16 20:03:39 | 显示全部楼层
打包的时候要看一下内容,有的时候总装配文件也在打包行列,把勾去掉就好
 楼主| 发表于 2019-9-17 09:16:39 | 显示全部楼层
lslhf 发表于 2019-9-16 20:03
9 q9 E. d6 |- A3 T. E打包的时候要看一下内容,有的时候总装配文件也在打包行列,把勾去掉就好
. W8 r3 i- C% i. t* R9 i6 _按你所说的,基本解决问题。唯一感到麻烦的是,总装配体及其所属的N2 ,N3等子装配体,以及这些子装配体的零件都在打包行列里,需要把总装配体及其它的子装配体以及所属的零部件全部打勾去掉,太麻烦了。
+ e5 G( r' z5 l% E. i- V0 F6 g: Z, W" ~7 G
发表于 2019-9-17 11:50:42 | 显示全部楼层
还有个办法,单独打开子装配体,另存为STP格式。
$ k6 h" J! Y' R- b. \) ~$ z' H) b% sSTP格式中包装子零件,用SW打开后另存所有子零件都在,
* \/ N- d& \& x/ O缺点就是装配特征丢失了,而且子零件也丢失了做图步骤,但用于转工程图没事。
发表于 2019-9-17 12:50:44 | 显示全部楼层
这个保存时整体生产到指定文件夹里面了,可以在首选项里面改回来。
 楼主| 发表于 2019-9-17 17:10:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-17 12:50
! S6 Y% L- l4 ~; A, V* k; I这个保存时整体生产到指定文件夹里面了,可以在首选项里面改回来。
& S6 B* h' {8 k8 X
没太看明白,能否详细的说说?' n3 g" p9 l: L) E7 l. S
GMT+8, 2025-2-26 05:20 , Processed in 0.062218 second(s), 14 queries , Gzip On.
