小胖子挤挤 发表于 2019-9-12 16:29:02
钣金折弯件怎么做防水?想哭
我又来了,公司要做个新产品然后对成本控制又严。零件集中在一个钣金折弯的盒子里,四边打算满焊。图中的盖子还没画,盖子上还要加隔板安装东西,图中红色板子就是隔板。真的想不出这样的东西怎么密封还不让打胶这道题我不会做呀
小胖子挤挤 发表于 2019-9-12 16:33:56
补充一下,这个东西是在室外安装,条件有限,同时内部又电子元器件,再焊一道是不用想了。
huazai1992 发表于 2019-9-12 16:35:46
粘一层密封圈,用螺钉拧住盒子外圈?
小胖子挤挤 发表于 2019-9-12 16:36:20
底下的底座和上盖不知道直接用铸件成本怎么样外尺寸是189*107。壁厚4-5MM
TayhiCIUM 发表于 2019-9-12 16:36:52
胶带缠满
胶带缠满
对于焊接处呢?上盖装过来的时候罩住?4MM厚的钢板被满焊了,有些折弯误差5MM的螺丝很难拉的严丝合缝。
谭天 发表于 2019-9-12 16:45:44
量大的话直接冲压件啊
量大的话直接冲压件啊
一批就一百件,而且冲压开模费用太高呀。不知道铸件成本怎么样。
小明同学啊 发表于 2019-9-12 16:52:18
参考小电控箱或者小钣金柜子
参考小电控箱或者小钣金柜子
有承重要求,可承受8000N冲击
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 钣金折弯件怎么做防水?想哭
