查看: 12568|回复: 36
钣金折弯件怎么做防水?想哭
发表于 2019-9-12 16:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我又来了,公司要做个新产品然后对成本控制又严。零件集中在一个钣金折弯的盒子里,四边打算满焊。图中的盖子还没画,盖子上还要加隔板安装东西,图中红色板子就是隔板。真的想不出这样的东西怎么密封还不让打胶这道题我不会做呀
8 i$ V; @- g$ p! ~9 W" M) \
; w! Q8 W. |. O* B5 V" S/ I: h" }
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:33:56 | 显示全部楼层
补充一下,这个东西是在室外安装,条件有限,同时内部又电子元器件,再焊一道是不用想了。
发表于 2019-9-12 16:35:46 | 显示全部楼层
粘一层密封圈,用螺钉拧住盒子外圈?
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:36:20 | 显示全部楼层
底下的底座和上盖不知道直接用铸件成本怎么样外尺寸是189*107。壁厚4-5MM
发表于 2019-9-12 16:36:52 | 显示全部楼层
胶带缠满
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:41:03 | 显示全部楼层
TayhiCIUM 发表于 2019-9-12 16:36" _; ^0 e3 B  ?, F2 P* A
胶带缠满
/ M9 Y, N9 |, o$ V+ ]0 @, `对于焊接处呢?上盖装过来的时候罩住?4MM厚的钢板被满焊了,有些折弯误差5MM的螺丝很难拉的严丝合缝。4 b7 O' z1 J9 V- U' h7 l* R
发表于 2019-9-12 16:45:44 | 显示全部楼层
量大的话直接冲压件啊
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:47:59 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2019-9-12 16:45
. _$ C2 A4 J9 R; G5 H, `: {量大的话直接冲压件啊
6 K. x& _' b) m一批就一百件,而且冲压开模费用太高呀。不知道铸件成本怎么样。
* M  q" a, T% ?1 O, L8 w
发表于 2019-9-12 16:52:18 | 显示全部楼层
参考小电控箱或者小钣金柜子
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:54:01 | 显示全部楼层
小明同学啊 发表于 2019-9-12 16:52
  i5 |5 B9 @: V% W8 a参考小电控箱或者小钣金柜子
6 \- v  B, {0 V4 F% z
有承重要求,可承受8000N冲击
GMT+8, 2025-1-21 02:59 , Processed in 0.054945 second(s), 17 queries , Gzip On.
