黄春明_x8onO 发表于 2019-9-11 23:32:10
齿轮同心度检具,求帮助
各位大侠,有齿轮同心度检具范例没有?公司需要检测齿轮同心度,又不愿意花钱设备,需要个人抠脑壳设计个简单点的检具给车间的检验师傅使用。
TayhiCIUM 发表于 2019-9-12 08:41:20
占楼,坐等大侠解惑
2011ayoon 发表于 2019-9-12 08:51:38
貌似这玩意还真不好做。。。。这个是靠工艺保证的
如果要做的话,个人设想是模拟装配,按照设计要求,然后看齿轮啮合后的压痕
811359242 发表于 2019-9-12 09:07:36
齿轮同心度是指哪两个圆同心
时间不多多益善 发表于 2019-9-12 09:43:12
齿面和孔的同心度吗?做个模具 套在齿面上 通止规
缴枪不杀LG 发表于 2019-9-12 11:42:08
方法1-临床交检
方法2-与相关件试装
未来第一站 发表于 2019-9-12 15:30:22
黄春明_x8onO 发表于 2019-9-12 16:09:28
齿顶圆和内孔。批量外协加工回来,不好检测。所以才想自己做个检具。网上倒是有检测的仪器卖。。就是我们负责人喊我们各人自己设计个简易的。:dizzy:
Leo_20180309 发表于 2019-9-12 22:55:48
检具制作,主要还是考虑公差问题,只要能达要求就行。换句话说:
1-需要制作一个能安装齿轮的槽(类似盆里面增加一个圆柱,用来配合齿轮孔安装)。检具要求内圆柱与外侧有同轴度(需要测量的部分)
2-控制公差(极为重要哦),具体控制方式,还是看看GD&T吧,里面有介绍,最大实体要求,包容原则。。。。很多,
远祥 发表于 2019-9-14 09:29:25
把握关键测量尺寸,跟老板说清楚功能;既然要省钱,就只能做的简单些!
查看完整版本: 齿轮同心度检具,求帮助
