查看: 6429|回复: 10
齿轮同心度检具,求帮助
发表于 2019-9-11 23:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有齿轮同心度检具范例没有?公司需要检测齿轮同心度,又不愿意花钱设备,需要个人抠脑壳设计个简单点的检具给车间的检验师傅使用。
2 `& I8 n. A" }. i) C8 \
发表于 2019-9-12 08:41:20 | 显示全部楼层
占楼,坐等大侠解惑
发表于 2019-9-12 08:51:38 | 显示全部楼层
貌似这玩意还真不好做。。。。这个是靠工艺保证的: K5 v# u% V/ T1 Q
如果要做的话,个人设想是模拟装配,按照设计要求,然后看齿轮啮合后的压痕
发表于 2019-9-12 09:07:36 | 显示全部楼层
齿轮同心度是指哪两个圆同心
发表于 2019-9-12 09:43:12 | 显示全部楼层
齿面和孔的同心度吗?  做个模具 套在齿面上 通止规
1 a( S/ E* b6 I& u$ G9 T* t2 h% j
发表于 2019-9-12 11:42:08 | 显示全部楼层
方法1-临床交检
2 }) W" }) @  G; j方法2-与相关件试装
发表于 2019-9-12 15:30:22 | 显示全部楼层
' B& e; H1 `5 a" _$ L. s
 楼主| 发表于 2019-9-12 16:09:28 | 显示全部楼层
齿顶圆和内孔。批量外协加工回来,不好检测。所以才想自己做个检具。网上倒是有检测的仪器卖。。就是我们负责人喊我们各人自己设计个简易的。
; Z' P9 i0 O5 [  Z4 P7 B$ L6 S
发表于 2019-9-12 22:55:48 | 显示全部楼层
检具制作,主要还是考虑公差问题,只要能达要求就行。换句话说:% H2 S% P9 S$ L
1-需要制作一个能安装齿轮的槽(类似盆里面增加一个圆柱,用来配合齿轮孔安装)。检具要求内圆柱与外侧有同轴度(需要测量的部分)
/ H8 {3 [; p3 B0 F6 ~9 I% s2-控制公差(极为重要哦),具体控制方式,还是看看GD&T吧,里面有介绍,最大实体要求,包容原则。。。。很多,
发表于 2019-9-14 09:29:25 | 显示全部楼层
把握关键测量尺寸,跟老板说清楚功能;既然要省钱,就只能做的简单些!
GMT+8, 2025-4-21 17:16 , Processed in 0.060851 second(s), 15 queries , Gzip On.
