大神讨论此工件的加工工艺
本帖最后由 liuriqi603 于 2019-9-9 18:38 编辑请各位大神讨论此工件(2个)加工工艺,尽量说详细点,共同学习!三维模型已建立!加工难度系数非常高,图纸设计没有任何问题!难点在放大视图!
补充内容 (2019-9-10 08:07):
再次补充,图纸精度要求不能改变,航空产品! 详细资料见PDF图纸!请各位大神踊跃发表各自看法,尽量说详细点(思路) http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201909/09/182821cqxvdjzcbenjie7s.png
第一张图的零件除了小端0.4的粗糙度无法保证,其它的尺寸都可以使用车削中心来加工
先加工左端外圆,内孔,然后再加工右端,使用角度动力刀座即可
另一张图的零件也可以用车削中心来加工,关键都在右端的0.4粗糙度上,如果改为0.8粗糙度,这两个工件差不多都能加工出来
先加工左端外圆,内 ...
感谢提出的意见,图纸不能修改,航空产品! 长见识 我想知道在不破坏的情况下,怎么检测放大图中的全跳动和角度符合标准 行者_Ve171 发表于 2019-9-10 08:18
无法检测,全靠机床导轨保证。实际上偏差一点也一样用。
这产品,肯定要上三坐标测了吧。 车铣复合加工中心加工!
