机械小唐 发表于 2019-9-7 20:35:03
求助各位老师傅关于此箱体的加工方式
求助各位老师傅关于此箱体的加工方式
我问阿 发表于 2019-9-7 22:07:56
五面体加工中心
韩寒11 发表于 2019-9-7 22:32:27
看大小,如果可以上加工中心干的话,侧面加工是可以是用角度动力刀座的,一次加工成形
未来第一站 发表于 2019-9-7 23:21:39
这不是图纸。
东海fyh126 发表于 2019-9-7 23:44:38
愁死了,你里面的螺纹只能手工了,,,,
10mm厚的316,上面盖板和下面减震垫是螺钉连接,其余都是焊接,5面壳体可以折弯出来,一道焊缝吗?还是对角焊,两道焊缝?
这不是图纸。
是画的的三维模型
愁死了,你里面的螺纹只能手工了,,,,
师傅,我主要想知道,4面的壳体怎么加工?有师傅说拆成两部分,对角焊接
晓昀 发表于 2019-9-8 17:30:28
这个箱体是焊接箱体还是铸造箱体,最好给工程图,3D图纸不知道你的加工精度和要求是什么?
10mm厚的316,上面盖板和下面减震垫是螺钉连接,其余都是焊接,5面壳体可以折弯出来,一道焊缝吗?还是对 ...
能5面壳体折弯的设备还真没见过,如果可以的话还是要把精度晒出来,不知道精度要求,加工的工艺方法也是有区别的
查看完整版本: 求助各位老师傅关于此箱体的加工方式
