查看: 6805|回复: 12
求助各位老师傅关于此箱体的加工方式
发表于 2019-9-7 20:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位老师傅关于此箱体的加工方式+ ~8 w- V  I3 ?9 m: `8 X
( o; Q/ D1 A" q
发表于 2019-9-7 22:07:56 | 显示全部楼层
五面体加工中心
/ _6 V5 N% Y+ B
发表于 2019-9-7 22:32:27 | 显示全部楼层
看大小,如果可以上加工中心干的话,侧面加工是可以是用角度动力刀座的,一次加工成形
发表于 2019-9-7 23:21:39 | 显示全部楼层
这不是图纸。
发表于 2019-9-7 23:44:38 | 显示全部楼层
愁死了,你里面的螺纹只能手工了,,,,
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:02:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-9-7 22:32: l& m$ ?7 o2 B, M0 f
" Q& c* Y8 m: p
10mm厚的316,上面盖板和下面减震垫是螺钉连接,其余都是焊接,5面壳体可以折弯出来,一道焊缝吗?还是对角焊,两道焊缝?
$ v  }9 n7 z7 r  G
, R5 o/ C; R' ]4 s; H! T- ^
1 |& T& x, L; Y9 c* I, }
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:03:42 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-9-7 23:21
: u* m6 A; m5 b3 p) I$ L这不是图纸。
6 d& o% S0 ]& `是画的的三维模型8 F0 B/ Z( k6 o3 S5 c  E4 S3 ?
% c$ r7 [) P. L; F- Y" `! ]
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:10:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-9-7 23:44) Q% C0 e/ `/ z3 O3 s
愁死了,你里面的螺纹只能手工了,,,,
* L& m. S; L; s: K4 b$ ~
师傅,我主要想知道,4面的壳体怎么加工?有师傅说拆成两部分,对角焊接4 Z$ p6 N1 k8 @
3 R' C6 {) u4 x% Q9 n( w7 }% B* q
发表于 2019-9-8 17:30:28 | 显示全部楼层
这个箱体是焊接箱体还是铸造箱体,最好给工程图,3D图纸不知道你的加工精度和要求是什么?
发表于 2019-9-8 18:07:34 | 显示全部楼层
机械小唐 发表于 2019-9-8 14:02  d7 _$ V" |: U
10mm厚的316,上面盖板和下面减震垫是螺钉连接,其余都是焊接,5面壳体可以折弯出来,一道焊缝吗?还是对 ...
, S. V% S& t) n* {4 }能5面壳体折弯的设备还真没见过,如果可以的话还是要把精度晒出来,不知道精度要求,加工的工艺方法也是有区别的
GMT+8, 2024-11-24 12:02 , Processed in 0.055232 second(s), 16 queries , Gzip On.
