重力倒臂式吊艇架装置安装工艺规范
1范围本规范规定了收放全封闭救生艇重力倒臂式吊艇架装置(以下简称吊艇架装置)的安装施工前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。
本规范适用于船舶吊艇架装置的安装,其它型式可参照执行。
2安装施工前的准备
2.1重力倒臂式吊艇架,救生艇绞车,电控系统等出厂前应在试验台上检验合格,并符合船级社及有关规范及规则。
2.2相关图纸:
有关救生设备在船上的布置图,重力倒臂式吊艇架总图,救生艇绞车,电控箱总图及各主要部件总成图。
3人员
3.1安装钳工应具有甲板机械及安装救生设备的相关专业知识,安全生产知识应知应会考核合格,并达到船舶装配钳工中级以上资格。
3.2电焊工应具有电焊专业知识和安全生产知识应知应会考核合格,并达到电焊工中级以上资格。电焊工上岗时胸前必须配戴特殊工种上岗证。
4工艺要求
4.1前后吊艇架间的安装距离应平行,保持与甲板垂直。
4.2二吊艇钩的垂直距离应符合所配救生艇的要求。
4.3舷边遥控杆遥控操作,艇内遥控操作应灵活可靠。
4.4艇架绑扎安装固定稳妥,应急快速释放装置操作灵活,艇体与艇架接触良好。
5工艺过程
5.1安装吊艇架处甲板区域校正,使甲板保持平整。
5.2按救生设备布置图,在船上安装吊艇架的位置划出十字定位中心线,特别注意吊艇架的中心距船舷边的距离。(复核救生艇安装后该艇舷边是否超过主船体外侧船舷)。
5.3按救生艇的吊钩间距相应划出艇架座的两条中心线。按图纸要求配置好复板,复板调平后与船体焊接。
5.4划出救生艇绞车底座的十字中心线;划出舷边的两滑道中心线。
5.5将两个吊艇架座及滑道,吊到划线位置定位,并与船体调平后焊接,焊装吊艇架底座(注意焊前底脚校准水平)及支撑横杆,安装时应注意测量吊艇架的垂直度 ,及吊艇钩中心距舷边距离。焊妥支撑横杆,焊装滑道。
5.6装焊登艇路台,其安装位置按照全船救生设备布置图的要求进行。
5.7安装电动起艇绞车、救助艇绞车吊运到划线位置,基座调平后与船体焊接。并应拉线来检查绞车钢丝绳出绳走向与各滑轮间的配合。
5.8按照重力倒臂式吊艇架总图,安装其它附件。
5.9穿主钢丝绳
5.9.1所有螺旋扣在安装之前要旋到一半。
5.9.2纲丝绳有长短两根,请注意不要穿反掉,靠艇尾处要短一些,靠艇艏处要长一些。
5.10安装限位开关装置,查看限位开关动作。
5.11安装系艇索,注意挂艇之前将系艇索处于自然状态,仅与吊臂上眼板相接即可,请参见系艇装置有关图纸。
5.12安装固艇附件,挂艇前,固艇索仅与吊臂上眼板相连接。在甲板上附件按图安装好,注意:开式螺旋扣旋到一半位置时安装置。见固艇装置布置图。
5.13按图纸及技术文件要求加油,给所有润滑点加上润滑脂。接通电源,点动电机检查转向是否正确,若不正确则应更换接线柱中的任意两根。
5.14挂艇
5.14.1吊重试验结束后挂艇
如果用起重机吊车不好直接吊艇,则将艇放至水面,将吊环挂入艇钩后,起升艇机,使艇从水里起升至存放位置,使止动挡杆复位,用锁紧装置将止动挡杆锁定,使吊臂固定从而使艇固定。按实艇尺寸焊接,现场安装艇支撑,使艇支撑与艇体间的接合情况应良好,安装救生艇回收装置,参见快速回收装置图。安装系艇装置,安装固艇装置。
5.14.2翻艇时,浮动滑车的T型钩一定要进入吊艇臂的弧形钩板之后才允许吊臂卸载。
5.15焊接安装遥控杆及吊艇索布置,注意:遥控杆定位尺寸要校核:焊接吊臂头部滑轮注意与救生艇尺寸相配合。各小滑轮位置在现场定位焊接;穿钢丝绳注意事项同上述穿主钢丝绳项目一样。
6检验
6.1吊艇架装置安装后的垂直度检查应符合4.1的要求。
6.2吊钩间距与艇的匹配符合4.2的要求。
6.3操作及负载试验应符合4.3及4.4的要求 踩一脚,:lol :lol :lol :lol 呵呵 不错啊看看有用的啊
