查看: 5147|回复: 2
重力倒臂式吊艇架装置安装工艺规范
发表于 2008-12-8 14:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  范围
" B! j& P: f3 Q- z+ _
, [! B) Q& \# ]9 a. }
* W: r) [& D5 w5 X) M  K" m& }: L本规范规定了收放全封闭救生艇重力倒臂式吊艇架装置(以下简称吊艇架装置)的安装施工前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。! F( F; q# V$ C7 ?
: e) O3 W  H0 s( Q
" I9 E& g# ~2 Y5 O本规范适用于船舶吊艇架装置的安装,其它型式可参照执行。
3 X' z0 ^# {/ e8 h4 X2  安装施工前的准备
& |1 ^6 v& H1 Q  k4 K- ?3 l( X1 X3 O! s! C0 e3 |7 f) S
9 Q" J9 Q3 m; d+ H/ ?1 G3 Z4 \; o
2.1  重力倒臂式吊艇架,救生艇绞车,电控系统等出厂前应在试验台上检验合格,并符合船级社及有关规范及规则。( W/ O' s3 R" P4 k% C% g
1 W4 Z$ o5 d2 p2 M& a& O
2.2  相关图纸:" g& {2 z9 \( J- \- u3 n! q$ U
有关救生设备在船上的布置图,重力倒臂式吊艇架总图,救生艇绞车,电控箱总图及各主要部件总成图。
: g9 r# E$ Q5 V 1 t8 H! g8 r! a8 ^, u; g
3  人员# d; x2 {( W4 a0 u% S' Q% r2 a
: T/ y6 y8 I3 Y+ u, v' \
3.1  安装钳工应具有甲板机械及安装救生设备的相关专业知识,安全生产知识应知应会考核合格,并达到船舶装配钳工中级以上资格。
8 h( ~: U. v8 _
6 B  X5 T! e9 I6 i# E, ]- D3.2  电焊工应具有电焊专业知识和安全生产知识应知应会考核合格,并达到电焊工中级以上资格。电焊工上岗时胸前必须配戴特殊工种上岗证。
- y/ x" m( r2 [% h4 ^: s$ b
3 [& E. L2 X9 p$ `) s: a- r# _4  工艺要求) Y1 D6 y$ }( H/ r" t, E
# }* Q4 R. u9 j& _' \7 M/ e4 P4.1  前后吊艇架间的安装距离应平行,保持与甲板垂直。
. g3 {. e( Y8 o7 |; o, T
% ?. M+ L+ R" q9 {( v. Z# R4.2  二吊艇钩的垂直距离应符合所配救生艇的要求。$ _6 t: m) V  c' K$ F' ]
. r, n' v% S7 r- Q' r) e4.3  舷边遥控杆遥控操作,艇内遥控操作应灵活可靠。) W- ?3 }; @6 o9 i4 y, d
8 B5 k: w2 l! A2 b# z* V8 V
4.4  艇架绑扎安装固定稳妥,应急快速释放装置操作灵活,艇体与艇架接触良好。
$ _! C! N. P, |7 a9 Y% U
) \& h- \/ {$ V7 M5  工艺过程: ^; _5 B2 a) B: j5 E% I
/ m- v4 X* d% J: K# i5.1  安装吊艇架处甲板区域校正,使甲板保持平整。2 _6 L! x2 B$ Y* A' j- P* b  b
2 v! x) K  H. c& }5 `1 E5 J1 K( R
5.2  按救生设备布置图,在船上安装吊艇架的位置划出十字定位中心线,特别注意吊艇架的中心距船舷边的距离。(复核救生艇安装后该艇舷边是否超过主船体外侧船舷)。, K0 i. d) j+ g5 v, d  x
5.3  按救生艇的吊钩间距相应划出艇架座的两条中心线。按图纸要求配置好复板,复板调平后与船体焊接。
( X4 e7 {6 S7 R, x6 N2 x# ~" |  ~* y3 D4 `) @" T, E
5.4  划出救生艇绞车底座的十字中心线;划出舷边的两滑道中心线。
, c' c8 H) D: U! O% _# T. P6 z7 d5.5  将两个吊艇架座及滑道,吊到划线位置定位,并与船体调平后焊接,焊装吊艇架底座(注意焊前底脚校准水平)及支撑横杆,安装时应注意测量吊艇架的垂直度 ,及吊艇钩中心距舷边距离。焊妥支撑横杆,焊装滑道。
( k& w7 w! k% E1 _# h , o; V! `9 D& Q) K! e
5.6  装焊登艇路台,其安装位置按照全船救生设备布置图的要求进行。' T# J* n4 G- T3 H% r) m  R
1 `  u1 N# M& n: u5.7  安装电动起艇绞车、救助艇绞车吊运到划线位置,基座调平后与船体焊接。并应拉线来检查绞车钢丝绳出绳走向与各滑轮间的配合。
' S/ A$ j5 M! X1 {4 e: B( f: x: t5 f# K; K
5.8  按照重力倒臂式吊艇架总图,安装其它附件。
" M6 L: b( s) o4 G 1 Z8 {) b+ ^  H# }5 M/ m* R5 {3 X
5.9  穿主钢丝绳
! c+ R, d- u/ W* Z3 h
4 Z4 v% u# R+ A- W1 A: n) Q$ G5.9.1  所有螺旋扣在安装之前要旋到一半。0 P* ?2 @; h5 H' W" W  k9 b
0 D8 v  d3 n. T% H
2 V" Z. b# l/ |8 W: l5.9.2  纲丝绳有长短两根,请注意不要穿反掉,靠艇尾处要短一些,靠艇艏处要长一些。8 O& `& L5 A2 L6 w: z6 n- n& G( e
" a$ h4 H; Z3 u5.10  安装限位开关装置,查看限位开关动作。
) `9 Y; N- T2 P. o% o- C
3 I* t; A. n) O9 `3 Z6 |  P
9 a5 `# i: W- t5 @+ N5.11  安装系艇索,注意挂艇之前将系艇索处于自然状态,仅与吊臂上眼板相接即可,请参见系艇装置有关图纸。9 W4 s& ?, P( ]' @6 q) ~1 N" Z0 M
, h, e; j4 }) P/ {) f5.12  安装固艇附件,挂艇前,固艇索仅与吊臂上眼板相连接。在甲板上附件按图安装好,注意:开式螺旋扣旋到一半位置时安装置。见固艇装置布置图。1 Y5 v: y2 E/ F0 q5 B  g7 Q& v
4 M( @( e* E/ p8 z5.13  按图纸及技术文件要求加油,给所有润滑点加上润滑脂。接通电源,点动电机检查转向是否正确,若不正确则应更换接线柱中的任意两根。
; j: O3 E& D' _: U
5 W* p4 b4 T' w- D6 J: V0 F$ K/ J0 R9 F. B7 W2 O
5.14  挂艇
5 U) S; Z3 k% h/ W( E1 j & D( Z" r- J2 T' y4 }: A: X
5.14.1  吊重试验结束后挂艇
6 l! D& L+ f. s" e0 P+ p8 `( k/ p; ?6 W; P/ Z/ F: u8 i
3 S& h$ K( g% z0 G) x" ~
如果用起重机吊车不好直接吊艇,则将艇放至水面,将吊环挂入艇钩后,起升艇机,使艇从水里起升至存放位置,使止动挡杆复位,用锁紧装置将止动挡杆锁定,使吊臂固定从而使艇固定。按实艇尺寸焊接,现场安装艇支撑,使艇支撑与艇体间的接合情况应良好,安装救生艇回收装置,参见快速回收装置图。安装系艇装置,安装固艇装置。* V7 ?- Z; u8 w7 z6 N% p
1 g1 A. x/ ~; W* f
, g$ z$ {, u# E* x$ C- n
5.14.2  翻艇时,浮动滑车的T型钩一定要进入吊艇臂的弧形钩板之后才允许吊臂卸载。
% U- H3 K, n! e $ U( p0 r# X7 x$ Z% C! ~) D
5.15  焊接安装遥控杆及吊艇索布置,注意:遥控杆定位尺寸要校核:焊接吊臂头部滑轮注意与救生艇尺寸相配合。各小滑轮位置在现场定位焊接;穿钢丝绳注意事项同上述穿主钢丝绳项目一样。
8 A8 _" i1 ]6 |+ R  D/ [; s1 P( G* B0 @7 F2 e: B/ T
6  检验  b1 @1 t9 k' f4 Z8 c5 O# g
+ _. H; a' I! A$ C3 z1 @  r6.1  吊艇架装置安装后的垂直度检查应符合4.1的要求。
- v/ C1 M! Q" m# y: Z+ |& z3 C
1 q+ W0 M' A6 e8 `. g: v2 d6.2  吊钩间距与艇的匹配符合4.2的要求。
# ^0 Y) Q% h# w6 B6 e+ c: c, O. e3 T8 J, I* v2 W- M
6.3  操作及负载试验应符合4.3及4.4的要求
发表于 2008-12-15 09:07:59 | 显示全部楼层
踩一脚, :lol
发表于 2010-4-20 10:09:59 | 显示全部楼层
呵呵 不错啊  看看有用的啊
GMT+8, 2025-4-21 01:11 , Processed in 0.055353 second(s), 15 queries , Gzip On.
