装配体文件中零件无法修改操作
原始文件为.stp格式,我打开后,设计树显示零件有个绿色向左的箭头,并且零件状态无法修改,无法打开零件进行修改,哪位大神能帮我解答一下,谢谢!! 没遇过,帮你顶上去,等大神回复,我也学习一下 顶上去.... 解答:因为你这个是在装配体格式下转出的step格式,而不是各自转好之后装配在一起的,这样用sw再打开这个STEP格式的装配体就会出现这种情况,目前我用的SW18版本就是这样的本帖最后由 年华98 于 2019-9-4 16:30 编辑
年华98 发表于 2019-9-4 16:24
解答:因为你这个是在装配体格式下转出的step格式,而不是各自转好之后装配在一起的,这样用sw再打开这个ST ...
亲测
右键点击解散装配体,弹框选择”是,不可撤回”,就解决了
非常感谢!!
